mchott Geschrieben January 12, 2017 at 05:48 Geschrieben January 12, 2017 at 05:48 Hallo, ich muss ziemlich schnell eine Lösung finden, wie ich die OSRAM LED-Module dimmen kann. Das ganze muss in NodeJS passieren. Damit kann es für mich ein per REST-API erreichbarer Dimmer sein oder gleich ein Teil was man per NodeJS ansprechen kann. Bei LED dimmen spielt PWM immer eine große Rolle und bei mir ist TF immer eine gute Idee für solche Spielereien. </Einleitung Ende> Da TF kein PWM-LED-Bricklet anbietet (LED-Stripe macht etwas anderes), fiel mir noch das ServoBrick ein, welches ja PWM-Signale erzeugt. Dieses PWM-Signal kann man dann an einen Dimmer mit PWM-Eingang anschließen. Das funktioniert sogar in einem ersten Test. Die Parameter kann man zwar nicht so frei setzen, aber es würde sogar funktionieren. Ein teurer Spaß, aber der einzige Weg, der bei mir auf die Schnelle funktioniert. Hat jemand eine bessere Idee oder einen Grund, warum es keine gute Idee ist. Zitieren
Stargate Geschrieben January 14, 2017 at 13:17 Geschrieben January 14, 2017 at 13:17 Hi, vielleicht kommt auch das Solid State Relais https://www.tinkerforge.com/de/doc/Hardware/Bricklets/Solid_State_Relay.html in Frage. Damit soll man ja auch z.B. Lampen mit dimmen können. Zitieren
mchott Geschrieben January 14, 2017 at 21:41 Autor Geschrieben January 14, 2017 at 21:41 Das wäre zwar ein teurer Spaß, aber nicht viel teurer als mein Vorschlag und deutlich "klarer" vom Aufbau her. Hat das schon mal jemand gemacht..also eine Dimmung über dieses SSR? Ich hab bei dem Gedanken an ein Relay nicht an PWM gedacht. Zitieren
Stargate Geschrieben January 15, 2017 at 17:15 Geschrieben January 15, 2017 at 17:15 Wenn du dazu immer die Relais mit kaufst schon. Aber vielleicht kann man das auch ohne hinbekommen. Dann müsste da aber vielleicht eine andere schaltung dahinter. Ist aber auch nur ne idee gewesen... Was für ein LED Modul willst du überhaupt verwenden? Zitieren
mchott Geschrieben January 15, 2017 at 18:59 Autor Geschrieben January 15, 2017 at 18:59 Die Idee ist Klasse .. und soll für diese LED´s genutzt werden: https://www.led-tech.de/de/High-Power-LEDs-Osram/Osram-Module/50cm-Alustreifen-mit-42-OSRAM-Duris-E5-LEDs-5000K-LT-2113_206_209.html Zitieren
Stargate Geschrieben January 17, 2017 at 09:13 Geschrieben January 17, 2017 at 09:13 Ich hätte zwar RGB erwartet, aber das scheint ja nur Weiss zu sein. Der Anschluss besteht ja auch nur aus + und -. Da müsste doch ein SSR ausreichen. Ist vielleicht besser, als sich da selbst was zu bauen. Wenn da gar nicht so viele Lichter sind, dann braucht man vielleicht auch keine Kühlung des Relais. Aber da besser mal jemanden fragen, der da mehr Ahnung von hat. Zitieren
mchott Geschrieben January 17, 2017 at 11:46 Autor Geschrieben January 17, 2017 at 11:46 Es wird am Ende eine BiColor-Leiste werden, welche über ein Programm gesteuert wird. Ich kann ja demnächst berichten, ob es klappt, da ich mir vier der SSR´s bestellt habe. Das tolle an den Leisten ist ja, dass man sie so unkompliziert einsetzen kann. 24V direkt, PWM geregelte 24V ohne weitere Vorschaltmodule. Dadurch ist die Bauform extrem "übersichtlich" kompakt. Bis zum Wochenende weiß ich dann mehr. Zitieren
mchott Geschrieben January 17, 2017 at 18:59 Autor Geschrieben January 17, 2017 at 18:59 Wie kann man per Code PWM einstellen? Weder im BrickV noch in der Doku finde ich etwas dazu, wie die Frequenz und das "Level" eingestellt werden, aber das wird im Shop als "PWM möglich" angegeben. Oder packe ich in meinem Programm eine "schnelle Schleife", welche dann das PWM symbolisiert? Das hätte mit PWM nichts zu tun und wäre mir zu wackelig und zu langsam. Zitieren
