Quantasy Geschrieben January 6, 2017 at 15:32 Geschrieben January 6, 2017 at 15:32 Habe meine ersten Servos vom Typ Towerpro sg90 (http://www.micropik.com/PDF/SG90Servo.pdf) an das Servo-Brick getan. In brickv musste ich nichts ändern, da dieser Servo genau den Default-Werten entspricht. Wenn ich nun die Velocity auf 0 belasse, aber die Position ändere... Dann läuft der gewählte Servo langsam in Richtung Position, bis diese nach ca. 30Sekunden erreicht ist. Warum? Laut Tinkerforge Doku sollte keine Geschwindigkeit anliegen? Mach ich einen Denkfehler? Ist der Servo halt einfach ... billig? Oder ist da noch was zu beachten? Zitieren
