maxico Geschrieben December 28, 2016 at 23:33 Geschrieben December 28, 2016 at 23:33 Hallo, der RED Brick läuft sehr stabil seit einem Jahr. Einzige Funktion ist openhab. Das Einspielen des neusten RED Brick Images hat funktioniert. Netzwerkfunktion aktivert... SSH Zugang und sudo apt-get update funktionierte gut. sudo apt-get upgrade und alle versuche mit apt-get install die addons zu installieren schlugen mit Fehlermeldung fehl. Z.B. das ntp addon: tf@red-brick:/usr/share/openhab/addons$ sudo apt-get install openhab-addon-binding-ntp Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done You might want to run 'apt-get -f install' to correct these: The following packages have unmet dependencies: perl : Depends: perl-base (= 5.20.2-3+deb8u3) but 5.20.2-3+deb8u6 is to be installed Recommends: rename but it is not going to be installed E: Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a solution). apt-get -f install bringt auch keine Abhilfe. Habe ein älteres RED-Brick image probiert mit gleichem Problem. Habe die Addons dann per wget herunter geladen. Wo könnte das Problem liegen? Vielen Dank im Voraus! Max. Zitieren
borg Geschrieben December 29, 2016 at 08:59 Geschrieben December 29, 2016 at 08:59 Ich glaube das ist dieses Problem: http://www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,3174.msg19663.html Da gibt es eine Lösung in der Mitte des Threads . Zitieren
maxico Geschrieben December 29, 2016 at 11:54 Autor Geschrieben December 29, 2016 at 11:54 Das wars. Danke!!! Dieses mal hatte ich es hier im Forum einfach nicht gefunden... Zitieren
