christian_roeckl Geschrieben December 6, 2016 at 13:37 Geschrieben December 6, 2016 at 13:37 Guten Tag, ich bin erst seit heut in diesem Forum aktiv und habe auch gleich eine Frage. Ich habe Nema 23 Motoren 425oz 3A (57BYGH115-003)und möchte diese mit T genannten Treibern benutzen. Nun muss man bei den Treibern neben den Schrittzahlen ja auch die Ampere einstellen nun gibts da aber nicht 3A sondern 2,5 oder 3,3A welche Einstellung muss ich wählen? Vielen Dank Zitieren
developer Geschrieben December 6, 2016 at 14:03 Geschrieben December 6, 2016 at 14:03 Hallo Christian, der maximale Motorstrom wird meistens sowieso nie erreicht (was machst du damit ?) und wenn schon dann glaube ich nicht dass dein Motor dir die zusätzlichen 300 mA übel nimmt, wird vielleicht ein wenig wärmer. Aber es kommt wie immer darauf an, wenn du es 24/7 im Dauerlaufmodus an der Leistungsgrenze betreibst dann würde ich sicherheitshalber 2.5A wählen. Grüsse, Dim Zitieren
christian_roeckl Geschrieben December 6, 2016 at 20:12 Autor Geschrieben December 6, 2016 at 20:12 Servus, Ich will damit eine cnc Fräse mit riemenantrieb eine Shapeoko 2 Max damit betreiben. Sie soll in der Hauptsache Holz fräsen. Ich denke nicht dass diese Motoren jemals an ihr Limit geraten? Zitieren
developer Geschrieben December 7, 2016 at 09:14 Geschrieben December 7, 2016 at 09:14 Nein, ich denke nicht dass die Motoren dabei überfordert werden. Beobachte einfach die Wärmeentwicklung. Allerdings kannst du die dann genauso gut auf 2.5 A setzen - wenn dieser Strom irgendwann nicht ausreicht wirst du es merken (Schrittverlust) und stellst auf 3.3 A Zitieren
Nic Geschrieben December 7, 2016 at 11:24 Geschrieben December 7, 2016 at 11:24 Der Stepper Brick unterstützt nur bis max. 2.5A pro Phase! Beim endlos angekündigten, voraussichtlich 2017 erhältlichen Silent Stepper Brick mW. nur noch 1.2A. Zitieren
developer Geschrieben December 7, 2016 at 13:15 Geschrieben December 7, 2016 at 13:15 Nic, die Rede ist hier vom Schrittmotortreiber HY-DIV268N-5A ... Zitieren
Nic Geschrieben December 7, 2016 at 16:32 Geschrieben December 7, 2016 at 16:32 und möchte diese mit T genannten Treibern... Achso unter dem T hatte ich Tinkerforge Bausteine verstanden. Zitieren
