RSchiessl Geschrieben November 29, 2016 at 12:50 Geschrieben November 29, 2016 at 12:50 Hallo, wozu kann ich die beiden 12V-Ausgänge verwenden bzw. mit wie viel Ampere kann ich sie belasten? Danke Zitieren
FlyingDoc Geschrieben November 29, 2016 at 13:06 Geschrieben November 29, 2016 at 13:06 Ein einfacher Blick in die Doku auf der TF Webseite kann schon einen Teil deiner Frage beantworten. Gugsd du hier Mit Ampere kannst du sie nicht belasten. Nur mA. Du kannst die Analog Out Bricklets zur Ausgabe von zum Beispiel Steuerspannungen nuzen um Werte für Regler vorzugeben ide mit der Spannungshöher gesteuert werden können. Zitieren
RSchiessl Geschrieben November 29, 2016 at 13:20 Autor Geschrieben November 29, 2016 at 13:20 Hallo Doc, ja, das habe ich schon verstanden, nur nochmal: wozu die beiden Anschlüssen "12V Output? (wie viel mA liefer diese?) Danke nochmals Zitieren
batti Geschrieben November 30, 2016 at 16:13 Geschrieben November 30, 2016 at 16:13 Hallo, das Bricklet besitzt eine interne Stromversorgung, die aus der 5V Systemspannung 12V generiert. Damit wird der 0-10V Spannungsausgang und auch der Stromausgang versorgt. Die Spannungsquelle ist zeitgleich extern erreichbar. Bis zu 100mA sind dort entnehmbar. Zitieren
RSchiessl Geschrieben November 30, 2016 at 17:30 Autor Geschrieben November 30, 2016 at 17:30 danke Batti Zitieren
