CChris Geschrieben October 25, 2016 at 20:04 Geschrieben October 25, 2016 at 20:04 Hallo Zusammen, da leider mein TF-Paket bis morgen auf der Post liegt, wollte ich mich heute mal ein bisschen näher mit dem RED-Brick befassen. Dazu habe ich ihn erst einmal via HDMI an meinen Monitor angeschlossen - und in den Settings die Desktop-Umgebung aktiviert. Nach einem Neustart wurde mir auch eine Desktopumgebung angezeigt - soweit also alles gut und schön. Ich habe nun also meine Testanwendung auf den Brick geladen - C# (.NET) Anwendung + die ein oder andere DLL für zusätzliche Controls. Allerdings: Die Anwendung startet nicht - es wird folgender Log_Eintrag erzeugt: Unhandled Exception: System.TypeInitializationException: An exception was thrown by the type initializer for System.Windows.Forms.XplatUI ---> System.ArgumentNullException: Could not open display (X-Server required. Check you DISPLAY environment variable) Parameter name: Display at System.Windows.Forms.XplatUIX11.SetDisplay (IntPtr display_handle) [0x00000] in <filename unknown>:0 at System.Windows.Forms.XplatUIX11..ctor () [0x00000] in <filename unknown>:0 at System.Windows.Forms.XplatUIX11.GetInstance () [0x00000] in <filename unknown>:0 at System.Windows.Forms.XplatUI..cctor () [0x00000] in <filename unknown>:0 --- End of inner exception stack trace --- at System.Windows.Forms.Application.EnableVisualStyles () [0x00000] in <filename unknown>:0 at TinkerForge_TerrarienSteuerung.Program.Main () [0x00000] in <filename unknown>:0 [ERROR] FATAL UNHANDLED EXCEPTION: System.TypeInitializationException: An exception was thrown by the type initializer for System.Windows.Forms.XplatUI ---> System.ArgumentNullException: Could not open display (X-Server required. Check you DISPLAY environment variable) Parameter name: Display at System.Windows.Forms.XplatUIX11.SetDisplay (IntPtr display_handle) [0x00000] in <filename unknown>:0 at System.Windows.Forms.XplatUIX11..ctor () [0x00000] in <filename unknown>:0 at System.Windows.Forms.XplatUIX11.GetInstance () [0x00000] in <filename unknown>:0 at System.Windows.Forms.XplatUI..cctor () [0x00000] in <filename unknown>:0 --- End of inner exception stack trace --- at System.Windows.Forms.Application.EnableVisualStyles () [0x00000] in <filename unknown>:0 at TinkerForge_TerrarienSteuerung.Program.Main () [0x00000] in <filename unknown>:0 Zitieren
CChris Geschrieben October 26, 2016 at 09:08 Autor Geschrieben October 26, 2016 at 09:08 Ah. Ich glaube, ich habe das Problem Dank eines älteren Beitrages ausfindig gemacht. Sobald ich heute Abend wieder daheim bin, werde ich es nochmal probieren. Dann sollten auch der zweite Master Brick und mein oledBricklet da sein, damit ich auch daran weiter basteln kann. Wenn das alles dann so läuft wie ich es mir vorstelle, kann ich mich an das konzept für die eigentliche Steuerung setzen... Zitieren
