Loetkolben Geschrieben May 26, 2012 at 22:55 Geschrieben May 26, 2012 at 22:55 Bitte berichtigen oder vielleicht habe ich es nicht verstanden. TCP/IP - IO-4 Bricklet IO4.set_value ... For example: The bitstring "1100" "0011" (\x03) will turn the pins 0-1 high and the pins 2-3 low. ... Ist das ueberall umgedreht?? Siehe auch "IO4.get_configuration" IO4.set_configuration ... If the direction is configured as output, the value is either high or low (set as true or false). If the direction is configured as output input, the value is either pull up or default (set as true or false). ... Danke der Loetkoben Zitieren
batti Geschrieben May 29, 2012 at 15:48 Geschrieben May 29, 2012 at 15:48 Danke für den Hinweis! Sollte jetzt gefixt sein. Zitieren
