yvo Geschrieben October 17, 2016 at 08:29 Geschrieben October 17, 2016 at 08:29 Hallo Tinkerforge Beim "Step-Down Power Supply" finde ich das Design der beiden IN- und OUT-Buchsen einen grossen Fehler: Beide sind als Männchen-Stecker eingebaut. Bei schlechten Lichtverhältnissen kann es so schnell zu einer Verwechslung kommen. So geschehen bei mir und dies resultierte in einem Kurzschluss und der Zerstörung mehrerer weiterer Bricks. Frage: - Warum sind die IN- und OUT-Buchsen als Männchen-Stecker eingebaut? Müsste die OUT-Buchse nicht ein Weibchen-Stecker sein (übliche Konvention)? - Warum gibt es keine Sicherung? Ich finde den aktuellen Aufbau sehr kritisch. Mit den besten Grüssen, Yvo Zitieren
batti Geschrieben October 17, 2016 at 08:59 Geschrieben October 17, 2016 at 08:59 Hallo Yvo, du hast damit recht, dass eine Verwechselungsgefahr prinzipiell besteht. Die Männchen/Weibchen Lösung wäre sehr schön, steht in der Praxis aber nicht zur Verfügung, da es diese Stecker nicht gibt (in dem Stecksystem). In einer Zukünftigen Variante wird der Ausgang über eine Diode getrennt sein, so dass bei einer Verwechselung nicht zurück gespeist wird. Viele Grüße, Bastian Zitieren
markus5766h Geschrieben October 18, 2016 at 07:10 Geschrieben October 18, 2016 at 07:10 ...In einer Zukünftigen Variante wird der Ausgang über eine Diode getrennt sein, so dass bei einer Verwechselung nicht zurück gespeist wird. dann aber bitte die Referenz (R7, R8) nach der Diode abnehmen, damit der Spannungsfall über der Diode kompensiert wird. Zitieren
