Wie Firmwareupdate: WIFI Extension 2.0 auf 2.0.1 und eine Bitte.
wie funktioniert das Flashen denn? Laut Brickviewer muss dafuer der Stack direkt an USB haengen. Nun gut, aber muss dafuer der Stack in einen Programmiermodus wie bei der Brickfirmware oder wird das wie ein Bricklet draufgeflasht, aber eben nicht via WLAN. (Bin neugierig, kann es aber nicht testen da die 120km USB Kabel ausverkauft sind)
Weiterhin die Bitte:
Mein Brickviewer 2.3.6 Windows zeigt die FW Version der Extension nicht im "Setup" Reiter an. Den Eintrag "Wifi Extension 2.0." schon. Die FW Spalte ist an der Stelle leer.
Im "Updates" Reiter fehlt der Eintrag zur "Wifi Extension 2.0" ganz.
Bitte bei Gelegenheit hinzufuegen.
Danke
Der Loetkolben
Die WIFI Extension 2.0 wird im Prinzip wie ein Bricklet über den Master Brick geflasht. Der Master Brick musst dazu in keinen speziellen Modus versetzt werden. Aber du kannst nur über USB flashen, weil der Master Brick den ESP8266 zum Flashen in einen Bootloadermodus versetzt und dadurch die WLAN Verbindung verloren geht. Daher kannst du die WIFI Extension 2.0 nicht über ihre eigene WLAN Verbindung flashen.
Die FW Versionsanzeige ist schon eingebaut, ist nur noch nicht released.
