ich baue ja doch einige Pakete mit dem RGB LEDs aber nun ist mir ein "Unterschied" bzw. Fehler bei der LED Strip Bricklet API aufgefallen als ich mein Programm vom "STRIP" to "SINGLE" Bricklet protieren wollte.
Laut Doku ist jedes mal die Farbreihenfolge RGB, aber sie passt nicht.
Hinweis zum verwendeten WS2812: Es ist eine Platineneiste mit festen LEDs (Neopixel), also nicht mit Chips und externen einzelnen LEDs. Da kann man doch nichts falsch verdrahten, oder? Wenn man die Neopixel als Referenz der Farbbeschaltung/Farbzuordnung nimmt, ist die API falsch.
Die neue Mappingfunktion habe ich ausser acht gelassen, und spielt hier eigentlich keine Rolle.
Oder liege ich fasch? Die Threads zu den Strips hatte ich gelesen.
Auszug aus der Doku LED Strip Bricklet:
BrickletLEDStrip.set_rgb_values Funktions ID: 1
index -- uint16
length -- uint8
r -- uint8[16] <- Setzt BLAU  bei Neopixel
g -- uint8[16] <- Setzt ROT   bei Neopixel
b -- uint8[16] <- Setzt GRUEN bei Neopixel
Ich habe da wohl seinerzeit ein eigenes Mapping einbaut und das Problem fiel erst mit dem neuen RGB LED Bricklet auf als ich die Software portieren wollte.
Auszug aus der Doku RGB LED Bricklet:
BrickletRGBLED.set_rgb_value Funktions ID: 1
r -- uint8 <- hier stimmt es: ROT   bei Neopixel
g -- uint8 <- hier stimmt es: GRUEN bei Neopixel
b -- uint8 <- hier stimmt es: BLAU  bei Neopixel
Der Loetkolben
