Also ich verwende Microsoft Visual C++ 2010 V:10.0.4... SP1
Ich will z.b. dieses Programm kompilieren:
https://raw.githubusercontent.com/Tinkerforge/oled-128x64-bricklet/master/software/examples/c/example_hello_world.c
und bekommen das:
1>------ Build started: Project: Test, Configuration: Debug Win32 ------
1>  OLED.cpp
1>OLED.obj : error LNK2001: unresolved external symbol _ipcon_destroy
1>OLED.obj : error LNK2001: unresolved external symbol _oled_128x64_destroy
1>OLED.obj : error LNK2001: unresolved external symbol _oled_128x64_write_line
1>OLED.obj : error LNK2001: unresolved external symbol _oled_128x64_clear_display
1>OLED.obj : error LNK2001: unresolved external symbol _ipcon_connect
1>OLED.obj : error LNK2001: unresolved external symbol _oled_128x64_create
1>OLED.obj : error LNK2001: unresolved external symbol _ipcon_create
1>C:\Users\XYZ\Downloads\tinkerforge_c_bindings_2_1_11\example_project\Debug\Test.exe : fatal error LNK1120: 7 unresolved externals
========== Build: 0 succeeded, 1 failed, 0 up-to-date, 0 skipped ==========
Okay.
Danke. Jetzt hab ich die Test.exe
Jetzt lade ich sie hoch in den RedBrick und bekomme die Meldung:
:o :o :o
2015-07-09T02:00:04.748324+0200
./Test.exe: ./Test.exe: cannot execute binary file
Um dein Programm auf dem RED laufen zu lassen musst du es auch auf dem RED compilieren.
Auf dem RED läuft kein Windows sonder ein Linux. Genau gesagt Debian Linux.
Du musst dein Programmprojekt im BrickViewer auf den RED hochladen und dann compilieren. Siehe hier.
Siehe http://www.tinkerforge.com/de/doc/Hardware/Bricks/RED_Brick_Program_Tab.html#c-c
Speichere folgendes als Textdatei namens Makefile:
# Defines
CC=g++
CFLAGS=-c -Wall -I/usr/include/tinkerforge
LIBS=-ltinkerforge -lpthread
EXE=oled
SOURCES=oled.cpp
OBJECTS=$(SOURCES:.cpp=.o)
# Build Rules
all: $(SOURCES) $(EXE)
.cpp.o:
    $(CC) $(CFLAGS) $< -o $@
$(EXE): $(OBJECTS)
    $(CC) $(OBJECTS) -o $(EXE) $(LIBS)
clean:
    rm -f *.o $(EXE)
Und lad es zusammen mit oled.cpp als C/C++ Programm auf den RED Brick. die anderen Dateien hat der RED Brick schon.
Bei Schritt 3 trägst du oled als Executable ein und setzt den Haken bei "Compile From Source". Den Rest der Einstellungen kannst du dann so lassen.
argh... ich fress bald nen Besen... kann doch net sein...
Das kommt jetzt nach dem hochladen...
Defining new program...
...done
Setting custom options...
...done
Uploading C:\Users\XYZ\Downloads\tinkerforge_c_bindings_2_1_11\example_project\oled.cpp...
...done
Uploading C:\Users\XYZ\Downloads\tinkerforge_c_bindings_2_1_11\makefile.txt...
...done
Setting command...
...done
Setting more custom options...
...done
Setting stdio redirection...
...done
Executing make...
make: *** No targets specified and no makefile found.  Stop.
...warning: Could not compile source code
Upload finished with 1 warning!
Okay makefile Problem gelöst... war keine TXT file sondern ohne Endung... so nach langen hin und her bin ich jetzt soweit...
Executing make...
g++ -c -Wall -I/usr/include/tinkerforge oled.cpp -o oled.o
g++ oled.o -o oled -ltinkerforge -lpthread
oled.o: In function `draw_matrix(_Device*, bool (*) [128])':
oled.cpp:(.text+0xe2): undefined reference to `oled_128x64_new_window'
oled.cpp:(.text+0x10e): undefined reference to `oled_128x64_write'
oled.o: In function `main':
oled.cpp:(.text+0x170): undefined reference to `oled_128x64_create'
oled.cpp:(.text+0x1bc): undefined reference to `oled_128x64_clear_display'
oled.cpp:(.text+0x2c4): undefined reference to `oled_128x64_destroy'
collect2: error: ld returned 1 exit status
makefile:16: recipe for target 'oled' failed
make: *** [oled] Error 1
Kann ich irgendwi mein Dateiverzeichnis sehen?
Führe mal folgende Befehle in der RED Brick Console aus (benötigt Internetverbindung):
sudo -s
cd /usr/tinkerforge/bindings
wget http://download.tinkerforge.com/bindings/c/tinkerforge_c_bindings_latest.zip
unzip -q -d c tinkerforge_c_bindings_latest.zip
cd c/source/
make
prefix=/usr make install
exit
Danach solltest du aktuelle C/C++ Bindings auf dem RED Brick haben.
Nachtrag:
Das RED Brick Image 1.8 hat C/C++ Bindings die neu genug für das LED 128x64 Bricklet sind.
Ich habe es gerade getestet und es funktioniert genauso wie beschrieben.
Laut deiner make Ausgabe fehlt der Header nicht. Sondern Symbole/Funktionen in libtinkerforge.a. Das ergibt aber keinen Sinn.
Du kannst dennoch versuchen die C/C++ Binding wie beschrieben zu aktualisieren.
In der Console kannst du mit "cp <src> <dst>" kopieren. Je nachdem wohin zu kopieren willst muss du das als Root machen: "sudo cp <src> <dst>"
So jetzt hab ich glaub ich herausgefunden, warum das nicht funktioniert...
Mal genauer hinschauen würde viel nützen... Im Brick Viewer steht Image Version 1.6 (full Version)  :o :o :o :o :o
So jetzt ist auf der Karte seit gestern das Image von 1.8 - leider finde ich nicht wie ich das Image installieren kann...
Ja das ist schon klar.
Die mmc wurde mit dem Image 1.8 beschrieben unter Windows mit dem Image Programm so wie beschrieben.
Nur leider zeigt er immer noch an das der Red brick die Version 1.6 hat.
Deswegen die Frage ob bzw. wie man das Image installiert, wenn man es überhaupt braucht...
Du musst das Image nur auf die Speicherkarte schreiben, das ist alles. Wenn danach der RED Brick immer noch als 1.6 im Brick Viewer angezeigt wird, du aber 1.8 auf die Karte geschrieben hast, dann hat das Schreiben aus irgendwelchen Gründen nicht geklappt.
