Loetkolben Geschrieben August 27, 2016 at 23:30 Geschrieben August 27, 2016 at 23:30 Hallo zusammen, mein Problem Keller TF WLAN 1 + Master (2.3.4) --- Wlan 2 Etagen --- FB7240 --- LAN +-- VPN -- LAN 1. Ich hatte an der FB Aenderungen gemacht. Der Laptop hat sich wieder problemlos mit der FB verbunden. Der TF Stack nicht. Ich wollte nicht in den Keller laufen und habe die FB per Power off/on resettet. Nun war der Stack wieder aus dem LAN und per VPN/LAN erreichbar. Warum hat sich der Stack nicht automatisch wieder verbunden? Vielleicht ist das aber ein Problem der FB?! 2. Nun ca. 24 Stunden spaeter kommt wohl aber ein Stack Problem hinzu: Ploetzlich war der Stack nur noch aus dem LAN (Ping/Brickv) ansprechbar. Aus dem VPN/LAN (geroutet) konnte er weder per Ping noch per Brickv angesprochen werden. Warum? Es sah so aus, als haette der Stack sein Default Gateway verloren. Habe dann aus dem lokalen LAN per Brickv den Stack resettet und schon war er auch wieder aus dem (entferten) VPN/LAN erreichbar. Was ist das und warum passiert das? Der Loetkolben Zitieren
Masder Geschrieben August 29, 2016 at 07:35 Geschrieben August 29, 2016 at 07:35 Hallo Loetkolben, Ich kann mich nur anschließen alle 2-3 tage steigt meine Wlan Extension 1. auch aus. der zeit starte ich den Stack immer neu (strom aus/an) bis jetzt keine andere Lösung gefunden TF Wlan1 + Master 2.2 --- 20cm Router --Lan 5m pi mfg masder Zitieren
