Loetkolben Geschrieben August 26, 2016 at 11:48 Geschrieben August 26, 2016 at 11:48 Hallo zusammen, ich habe ein Dust Detector Bricklet brav im Wohnzimmer stehen. Damit auch die Luft "durchgehen" kann steht es senkrecht auf einer Kante und die Luft kann quasi waagerecht durchstroemen. Der Standort des Bricklets wurde seit Monaten nicht veraendert. Nun zum Problem: Anfaenglich waeren die Werte um ca. 50µg/m. Mittlerweile ist der Durchschnittswert 150µg/m³. Im Tagesverlauf liegt die Schwankung weiterhin bei +/- 10µg/m³. Warum? Wo ist das Problem? Altert der Sensor? Muss da etwas gereinigt werden und wenn ja warum und wie oft? Der Loetkolben Zitieren
Novae Geschrieben October 7, 2016 at 13:40 Geschrieben October 7, 2016 at 13:40 Einfach mal wieder in der Wohnung sauber machen... Aus dem Datenblatt Dust adhesion There is a case that this product does not detect the dust density correctly, since the dust adhered to the inside of the dust through hole may project into the detecting space which consist of emitter and detector light axis. Please take the structure and mechanism of the equipment into consideration to avoid the influence of adhered dust. And when the dust is adhered, please consider the maintenance such as vacuuming or blowing off the dust by air. In addition, please pay attention to structure and placing location of the application to avoid any adhesive particle like oil, etc. to gets into the device. If it sticks to optical part, malfunction may occur Da scheint sich dann im Lauf der Zeit einfach selbst staub drin zu sammeln Zitieren
Loetkolben Geschrieben October 7, 2016 at 13:54 Autor Geschrieben October 7, 2016 at 13:54 Hallo Novae, so was haette ich vermutet. Danke fuer den Hinweis. Einmal durchblasen und gut war, aber wie oft sollte man es machen? Um wie viel Punkte (oder Prozent) steigt der ausgelesene Wert pro Woche wenn man nichts macht? Das haengt wohl von der Raumluft ab, aber in welchem Masse? Jetzt (seit ein paar Wochen) liegen die Werte bei 8-10 µg/m³. Das ist weniger als bei Neuinbetriebnahme. Soll heissen: Wenn man sich nicht auf ein Geraet verlassen kann, taugt es nicht viel. Gerade dann wenn man Schwellwertalarmierungen machen will. Hmmm. Der Loetkolben Zitieren
Novae Geschrieben October 7, 2016 at 14:54 Geschrieben October 7, 2016 at 14:54 Vllt hat das ja auch was mit der Position, in der du das Gerät liegen hast, zu tun? Ich weiß nicht wie das Gerät technisch arbeitet, aber je nach Ausrichtung des Sensors kann es ja sein das grade das senkrecht auf der Kante stehen negative Auswirkungen hat Zitieren
