JoMue Geschrieben August 18, 2016 at 15:06 Geschrieben August 18, 2016 at 15:06 Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Breakout-Board mit dem INA226 auf das TF Voltage/Current Bricklet gestoßen. Nachdem ich etwas Masse-Begrenzt bin (fliegender Roboter) würde ich gern ohne Brick direct vom Bricklet per I2C von einem RPi lesen. Ich bin nach verschiedenen anderen Beiträgen hier im Forum (z.B. http://www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,3091.msg19240.html#msg19240) und einem Blick auf den Schaltplan (https://github.com/Tinkerforge/voltage-current-bricklet/raw/master/hardware/voltage-current-schematic.pdf) vorsichtig optimistisch, dass das gehen könnte. Wenn das funktioniert, ist es dann einfach mit dem anschließen von GND, 5V, 3V3, SDA und SCL (s. hier: http://www.tinkerforge.com/de/doc/Technical_Data.html) getan? Oder muss ich mit dem ADDR-Pin noch was machen? Wenn das so einfach funktionieren sollte: unterhalte ich mich dann mit dem INA226 direkt, oder gibt es da noch einen uC mit einem weiteren Protokoll? Beste Grüße! Zitieren
photron Geschrieben August 19, 2016 at 08:27 Geschrieben August 19, 2016 at 08:27 Du kannst das Bricklet als Breakout Board für den INA226 verwenden. Über die SDA/SCL Pins des Bricklets erreichst du direkt die I2C Schnittstelle des INA226. Auf dem Bricklet ist keine weiterer Mikrocontroller, sondern nur noch ein EEPROM, das du aber ignorieren kannst. Den 5V Pin brauchst du nicht, auf dem Bricklet verwendet nichts 5V. Den ADDR Pin musst du anschließen. Der bestimmt welche I2C Address der INA226 hat. Siehe INA226 Datenblatt Seite 23: Serial Bus Address. Pin A1 ist auf dem Bricklet fest an GND angeschlossen. Du kannst also über den A0 (ADDR) Pin die letzten 2 Bit der I2C Address bestimmen, indem du A0 an GND, 3V3, SDA oder SCL anschließt. Zitieren
