Bumbleforge6 Geschrieben August 9, 2016 at 07:48 Geschrieben August 9, 2016 at 07:48 Hi Ich versuche ein Java Programm auf den RED Brick zu laden. Hierbei gehe ich im Program Tab im Brickviewer auf New, wähle dann als Language Java aus, klicke dann auf ADD Files und wähle meine Datei program.java aus. Jetzt kommt schonmal meine erste Frage. Bei Main class, was muss ich da hinschreiben? Einfach den Namen der Klasse, in welcher sich die main-Methode befindet? Funktioniert bei mir leider nicht. Die Fehlermeldung, die ich bekomme, ist exited with exit code 1. Kann mir da jemand helfen? Sollte ja nicht allzu groß sein das Problem Dankeschön schonmal Zitieren
photron Geschrieben August 9, 2016 at 08:18 Geschrieben August 9, 2016 at 08:18 Du musst den Java Code erstmal kompilieren auf deinem PC. Also aus den .java Dateien .class Dateien erstellen und die dann hochladen. Zitieren
Bumbleforge6 Geschrieben August 9, 2016 at 09:43 Autor Geschrieben August 9, 2016 at 09:43 Dankeschön, funktioniert Zitieren
