hwsoft Geschrieben August 1, 2016 at 07:45 Geschrieben August 1, 2016 at 07:45 Wie könnte man den Durchflussmesser mit einen Brick/Bricklet verbinden https://www.amazon.de/0-1-3L-1-2Mpa-od-Durchflussmesser-Durchflusssensor-Controll/dp/B00QC6LI6Q/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1470037341&sr=8-7&keywords=durchflussmesser ? Würde das gerne wie bei der Temperatur haben wollen Zitieren
tfb785 Geschrieben August 1, 2016 at 16:14 Geschrieben August 1, 2016 at 16:14 Wenn ich den Sensor richtig verstehe, dreht sich darin ein Rad mit einem Magneten, der denn via Hall Effekt delektiert wird. Die Drehzahl ist proportional zum Durchfluss. Das heisst, wenn du du die Spannung misst, musst du entweder mit eine Frequenz von min. 440Hz pollen oder einen entsprechenden Call Back bauen, der mit dieser Frequenz funktioniert. Zitieren
