Guten Tag,
für meine Projekt benötige ich den folgenden USB to CAN Treiber auf meinem RED-Brick:
http://www.peak-system.com/fileadmin/media/linux/index.htm
Meine erste Frage:
Wie übertrage ich die downgeloadete .zip-Datei auf den RED Brick.
Bis jetzt habe ich sie downgeloadet, aber ich weiß leider nicht wie ich weitermachen muss.
Danach sollte mir der folgenden Post hoffentlich den Rest erklären:
http://www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,3252.0.html
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand helfen kann.
Vielen Dank!
  • 4 weeks later...
Jetzt habe ich versucht, wie es hier
https://github.com/CPR-Robots/Mover4/blob/master/readme.txt
und hier
erklärt ist den Treiber zu installieren.
Während der Installation tritt auch kein Fehler auf, aber der Befehl
cat \proc\pcan gibt als Antwort
No such file or directory
Daraus schließe ich, dass die Installation nicht erfolgreich war.
Wie kann ich den Treiber installieren?
Also nach der Anleitung da treten bei mir Fehler auf z.B. weil der Treiber annimmt es gäbe einen PCI Bus den der RED Brick aber nicht hat. Folgendes funktioniert bei mir:
sudo apt-get install libpopt-dev
wget http://www.peak-system.com/fileadmin/media/linux/files/peak-linux-driver-8.1.tar.gz
tar xf peak-linux-driver-8.1.tar.gz
cd peak-linux-driver-8.1/
make PCI=NO_PCI_SUPPORT
sudo make install
Damit sollte der Treiber jetzt installiert sein.
Dann musst du noch in /etc/udev/rules.d/45-pcan.rules einige Zeilen bearbeiten. Laut Kommentar in dieser Datei müssen für Kernel älter als 3.11 (RED Brick hat 3.4) einige Zeilen einkommentiert werden. Du muss in der Datei das Kommentarzeichen (#) vor allen Zeilen löschen in denen WAIT_FOR steht.
Jetzt den RED Brick neustarten und den USB-to-CAN Adapter anschließen. Wenn ich es richtig verstehe sollte das jetzt funktionieren.
