ich habe noch nicht mit Tinkerforge gearbeitet und möchte nun den Wert eines Drehpotentiometers auslesen bzw. bei Änderung des aktuellen Wertes den neuen Wert angeben. Deshalb versuche ich aktuell mit dem Rotary_Poti dies zu "simulieren" und somit einen ersten kleinen Test nachzustellen.
Ich bin prinzipiell für die Sprachen C und Python offen, also falls eine Lösung mittels Python möglich ist kann ich auch jederzeit darauf umsteigen. Ich kann einigermaßen mit C programmieren hatte aber bis zum aktuellen Zeitpunkt noch nie Probleme beim einbinden von Headern. Ich denke, dass darin das Problem liegt.
Ich habe alle Dateien (example_callback.c , ip_connection.c , ip_connection.h , bricklet_rotary_poti.h , bricklet_rotary_poti.c) auf C in einem gemeinsamen Ordner namens Tinkerforge zusammen mit dem Projekt gespeichert.
Wie in der Online-Anleitung zu Orwell Dev C++ habe ich auch die Projekt-Parameter angepasst.
Ich will einfach das example_callback.c Beispiel ans laufen bekommen und wäre für eure Hilfe echt sehr dankbar. Weiß auch nicht warum ich mich da so selten doof anstelle.
Mein Problem ist, dass der Compiler den folgenden Fehler anzeigt:
ip_connection.c : undefined reference to `__imp_...usw.
Id returned 1 Exit Status
Falls eine genaue Problembeschreibung notwendig ist bitte Bescheid geben, kann jederzeit den Fehlercode bzw. die Beschreibung dazu einfügen.
Vielen Danke im Voraus für eure Hilfe!
Max
Du hast die Meldung gerade an der interessanten Stelle gekürzt. Zeig doch mal bitte die ganze Compilerausgabe.
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung!
Hier ist das Compile Log:
Compiling project changes...
- Project Filename: C:\Tinkerforge\Project1.dev
- Compiler Name: TDM-GCC 4.8.1 64-bit Release
Building makefile...
- Filename: C:\Tinkerforge\Makefile.win
Processing makefile...
- Makefile Processor: C:\Program Files (x86)\Dev-Cpp\MinGW64\bin\mingw32-make.exe
- Command: mingw32-make.exe -f "C:\Tinkerforge\Makefile.win" all
gcc.exe bricklet_rotary_poti.o ip_connection.o example_callback.o -o Project1.exe -L"C:/Program Files (x86)/Dev-Cpp/MinGW64/lib" -L"C:/Program Files (x86)/Dev-Cpp/MinGW64/x86_64-w64-mingw32/lib" -static-libgcc "../../../../Program Files (x86)/Dev-Cpp/MinGW64/x86_64-w64-mingw32/lib32/libws2_32.a" "../../../../Program Files (x86)/Dev-Cpp/MinGW64/x86_64-w64-mingw32/lib32/libadvapi32.a"
ip_connection.o:ip_connection.c:(.text+0x112): undefined reference to `__imp_htonl'
ip_connection.o:ip_connection.c:(.text+0x152): undefined reference to `__imp_htonl'
ip_connection.o:ip_connection.c:(.text+0x192): undefined reference to `__imp_htonl'
ip_connection.o:ip_connection.c:(.text+0x1d2): undefined reference to `__imp_htonl'
ip_connection.o:ip_connection.c:(.text+0x212): undefined reference to `__imp_htonl'
ip_connection.o:ip_connection.c:(.text+0x252): more undefined references to `__imp_htonl' follow
ip_connection.o:ip_connection.c:(.text+0x1db8): undefined reference to `__imp_socket'
ip_connection.o:ip_connection.c:(.text+0x1e00): undefined reference to `__imp_setsockopt'
ip_connection.o:ip_connection.c:(.text+0x1e18): undefined reference to `__imp_closesocket'
ip_connection.o:ip_connection.c:(.text+0x1e69): undefined reference to `__imp_closesocket'
ip_connection.o:ip_connection.c:(.text+0x1ea1): undefined reference to `__imp_connect'
ip_connection.o:ip_connection.c:(.text+0x1edc): undefined reference to `__imp_shutdown'
ip_connection.o:ip_connection.c:(.text+0x1f1a): undefined reference to `__imp_recv'
ip_connection.o:ip_connection.c:(.text+0x1f33): undefined reference to `__imp_WSAGetLastError'
ip_connection.o:ip_connection.c:(.text+0x1faa): undefined reference to `__imp_send'
ip_connection.o:ip_connection.c:(.text+0x3e1b): undefined reference to `__imp_getaddrinfo'
ip_connection.o:ip_connection.c:(.text+0x3ed9): undefined reference to `__imp_freeaddrinfo'
ip_connection.o:ip_connection.c:(.text+0x3f5d): undefined reference to `__imp_freeaddrinfo'
ip_connection.o:ip_connection.c:(.text+0x3f77): undefined reference to `__imp_freeaddrinfo'
ip_connection.o:ip_connection.c:(.text+0x45eb): undefined reference to `__imp_WSAStartup'
c:/program files (x86)/dev-cpp/mingw64/bin/../lib/gcc/x86_64-w64-mingw32/4.8.1/../../../../x86_64-w64-mingw32/bin/ld.exe: ip_connection.o: bad reloc address 0x0 in section `.pdata'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
C:\Tinkerforge\Makefile.win:25: recipe for target 'Project1.exe' failed
mingw32-make.exe: *** [Project1.exe] Error 1
Compilation results...
- Errors: 1
- Warnings: 0
- Compilation Time: 1,01s
Ich hoffe die Informationen sind ausreichend.
Vielen Dank
Du kompilierst das Programm für 64bit. Du muss die libws2_32.a und libadvapi32.a aus
statt
C:/Program Files (x86)/Dev-Cpp/MinGW64/x86_64-w64-mingw32/lib32
nehmen.
