Zum Aufbau eines RS485-Busses könnte man gut einen T-Adapter gebrauchen.
Mir schwebt etwas in der Form einer kleinen Platine vor, mit zweimal "Wago 3-Wire Terminal Block" (https://www.tinkerforge.com/en/shop/accessories/connectors/wago-3-wire-terminal-block.html) zum Durchschleifen des Busses und einmal "3 Pole Grey Connector Header" (https://www.tinkerforge.com/en/shop/accessories/connectors/3-pole-grey-connector-header.html) zum Anschluss des Stacks/RS485-Extension.
Am besten sollte das ganze so konstruiert sein, dass es geschickt in einen Kabelkanal eingebaut werden kann.
