Wumpus Geschrieben July 10, 2016 at 10:23 Geschrieben July 10, 2016 at 10:23 Gerade mal wieder mit der neuen Lieferung ein paar Bricks zusammengesteckt und da fällt mir auf, dass die kleinen Abstandsbolzen nicht mehr passen (sind zu lang). Die Wifi 2.0 Extension und auch der Servo Brick lassen sich damit nicht mehr auf meine Master Bricks (Version 1.1 und 2.0) schrauben. Dieses betrifft die kurzen Bolzen, die auf beiden Seiten nur noch Innengewinde haben. Meine alten kurzen Bolten, die auf einer Seite noch einen Stift mit Gewinde haben, passen (habe aber leider keine mehr übrig). Es fehlt nicht viel (vielleicht ein halber Millimeter), aber gerade soviel, dass die Verbindung nicht mehr einklickt. Geht das noch irgendwem so? Liegt das an den Sommertemperaturen? Zitieren
photron Geschrieben July 11, 2016 at 07:44 Geschrieben July 11, 2016 at 07:44 Die Innen-Innen Bolzen sind 10mm lang, die sind nicht zum Verschrauben des Stapels gedacht. Die Innen-Außen Bolzen gibt es in 9mm und 12mm. Master Bricks in Version 1.1 und 2.0 haben nach oben kurze Stapelstecker. Für die brauchst du die 9mm Innen-Außen Bolzen nach oben. https://www.tinkerforge.com/de/shop/accessories/mounting/mounting-kit-9mm.html Zitieren
Wumpus Geschrieben July 11, 2016 at 16:42 Autor Geschrieben July 11, 2016 at 16:42 Danke, dann habe ich die falschen Kits erwischt. Zitieren
