oliverr Geschrieben July 7, 2016 at 17:47 Geschrieben July 7, 2016 at 17:47 Hallo, Aus platzgründen kann ich kein Stapel machen, das alle zusammen sind und deshalb die Frage: [Red Brick + Master Brick] mit weiterem [Master Brick + wifi master] verbinden aber wie? Grüße, Oliver Zitieren
photron Geschrieben July 8, 2016 at 07:05 Geschrieben July 8, 2016 at 07:05 Master Brick mit WIFI Extension als Access Point konfigurieren. Dann RED Brick mit USB WLAN Stick zur WIFI Extension verbinden. Zitieren
oliverr Geschrieben July 8, 2016 at 17:55 Autor Geschrieben July 8, 2016 at 17:55 Naja, soweit ist es nicht auseinander, habe nur nicht den Platz, einen 4er Stapel zu machen. Kann man vom Red Brick zum 2. Master Brick eine USB Verbindung nutzen? Zitieren
jan Geschrieben July 8, 2016 at 19:19 Geschrieben July 8, 2016 at 19:19 Ja. Das geht auch. Einfach den Master per USB an den RED. Zitieren
