Sascha_Gros Geschrieben July 4, 2016 at 14:18 Geschrieben July 4, 2016 at 14:18 Hallo alle zusammen, ich habe ein Problem beim hochladen eines Programmes auf den Red-Brick. Das Programm habe ich mit Visual Studio 2015 geschrieben. Schließe ich die Tinkerforge-Bausteine an den PC an und lasse das Programm über Visual Studio laufen funktioniert alles ohne Probleme. Danach habe ich die erstelle Exe auf den Red Brick hochgeladen, nur leider passiert nichts. Beim hochladen habe ich unter Step 3 (da war ich mir nicht sicher) den Namen der Exe unter Executable aufgeführt. Nun läuft das Programm aber auf ein Error. Im Log ist jedoch außer dem Zeitstempel keine weiteren Angaben zu sehen. Kenne mich mit C++ leider nicht sehr gut aus hatten das Programm vorher in C# und haben es 1:1 umgeschrieben. Zitieren
photron Geschrieben July 4, 2016 at 14:46 Geschrieben July 4, 2016 at 14:46 C++ wird im Gegensatz zu C# Platform und CPU Architektur abhängig kompiliert. Dein Desktop PC wird Windows/x86 sein, der RED Brick ist aber Linux/ARM. Einfach deine Windows/x86 .exe hochladen funktioniert leider os nicht. Du musst also dein Visual Studio Projekt für Cross-Compile einstellen: https://blogs.msdn.microsoft.com/vcblog/2016/03/30/visual-c-for-linux-development/ Zitieren
