Quantasy Geschrieben June 27, 2016 at 19:43 Geschrieben June 27, 2016 at 19:43 Immer mal wieder kommt Adafruit mit was Neuem raus. Nun sind es 4-Kanal rgbw-Neo-Pixels, wobei der 4te Kanal eine 'Weisse' LED steuert. Wäre es denkbar, das LED-Strip Bricklet auf 4-Kanäle aufzubohren? https://www.adafruit.com/products/2757 Zitieren
borg Geschrieben June 28, 2016 at 21:22 Geschrieben June 28, 2016 at 21:22 Hier gibt es ein Datenblatt dazu: https://cdn-shop.adafruit.com/product-files/2757/p2757_SK6812RGBW_REV01.pdf Technisch möglich ist das auf jeden Fall. Wir bräuchten dann denke ich eine "set_rgbw_values(index, length, r, g, b, w)" Funktion, wobei r, g, b und w je maximal Länge 12 haben. Das wäre dann in Summe die gleiche Datenmenge wie r,g und b mit jeweils Länge 16. Ich hab mir mal einen RGBW-Streifen bestellt, mal schauen . Zitieren
Loetkolben Geschrieben July 1, 2016 at 14:47 Geschrieben July 1, 2016 at 14:47 Och. Die scheinen in einem diffusen Gehaeuse zu sein. Das waere prima, wenn sie nicht mehr so start focusieren und das Licht gestreuter austritt. Da lass ich mich mal ueberraschen. Der Loetkolben Zitieren
Quantasy Geschrieben July 2, 2016 at 10:47 Autor Geschrieben July 2, 2016 at 10:47 Ah ja, stimmt! Das würde bei uns zu Hause den 'WAF' erheblich erhöhen Zitieren
borg Geschrieben September 8, 2016 at 14:17 Geschrieben September 8, 2016 at 14:17 Die neue LED Strip Bricklet Firmware unterstützt jetzt RGBW Zitieren
Quantasy Geschrieben September 26, 2016 at 21:14 Autor Geschrieben September 26, 2016 at 21:14 YES! Toll, habe endlich eine Ladung RGBWs zum Testen erhalten. Hab die Implementierung getestet und die geht ja wunderbar! Herrlich, danke für die Umsetzung. Bin begeistert. Zitieren
