ich würde gerne eine Leitung zu einer Pumpe (Drehstrom) auf Stromfluss prüfen,
um festzustellen wann die Pumpe läuft... (True/False ist ausreichend)
Die Leitung liegt zwar offen da, soll aber nicht durchtrennt werden,
um z.B. etwas zwischenzuschalten. (Die max. Spannung des Voltage/Current Bricklets
(http://www.tinkerforge.com/en/doc/Hardware/Bricklets/Voltage_Current.html)
wäre mit 36V für diesen Anwendungszweck wohl auch zu klein und ich möchte als Laie
auch nicht an der bestehenden Elektroinstallation herumpfuschen.)
Ein stromdurchflossener Leiter sollte doch eigenlich ein Magnetfeld aufbauen.
Das Hall Effect Bricklet (http://www.tinkerforge.com/de/doc/Hardware/Bricklets/Hall_Effect.html)
wird dieses relativ schwache Magnetfeld aber vermutlich nicht detektieren können, oder?
Könnte man einen "Non-invasive AC current sensor", wie z.B. einen SCT-013-030/SCT-013-000
(vgl. https://openenergymonitor.org/emon/buildingblocks/report-yhdc-sct-013-000-current-transformer)
an ein Analog In Bricklet anschließen?
Oder einfach mit Kupferlackdraht eine Rogowskispule basteln und deren Spannung
mit einem Analog In Bricklet messen? (Gibt es da eine Anleitung?)
Evtl. könnte man ja auch einen günstigen (Metall-&)Spannungsfinder (oder Strommesszange?)
umfunktionieren, indem man die Batterieanschlüsse mit einem einfachen Steckernetzteil
verbindet, die Lautsprecheranschlüsse (oder LED Anschluß) herausführt und mit einem
Analog In Bricklet die Spannung misst? (Falls man bei einer Strommesszange eine Litze/Phase
separat messen muss, ist das allerdings nicht praktikabel.)
Das alte Analog In Bricklet (http://www.tinkerforge.com/de/doc/Hardware/Bricklets/Analog_In.html)
scheint für kleine Spannungen von 0V - 6,05V mit ~1,48mV eine höhere Auflösung als der Nachfolger,
das Analog In Bricklet 2.0 (http://www.tinkerforge.com/de/doc/Hardware/Bricklets/Analog_In_V2.html)
zu haben, bei dem generell ~10mV angegeben sind. Beim Industrial Dual Analog In Bricklet
(https://www.tinkerforge.com/en/shop/bricklets/industrial-dual-analog-in-bricklet.html)
sind es 4 mV. Welche Auflösung wird dann für so eine Anwendung benötigt?
Hat schon jemand eine "berührungslose" Leitungsstrommessung mit TinkerForge verwirklicht,
oder kann Tipps (z.B. Links zu einer Bauanleitung) geben?
Danke,
Martin
einfach um eine Ader einige Windungen Kupferlackdraht (0,1mm) Wickeln,
gleichrichten (einfache Gleichrichtung mit 1 Diode reicht (Schottky)) und das
ganze am AnalogIn auswerten,
es muss allerdings ein einzelner Leiter sein, da sich sonst die Magnetfelder
gegenseitig aufheben (oder zumindest soweit, das ein sicheres Detektieren nicht möglich ist).
Wenn's nur um Ein / Aus geht reichen an der Wicklung ja ca. 1V .. 1,5V eff. aus.
Meines Wissens müssen auch Rogowskispulen an einzelne Leiter adaptiert werden.
