duaw Geschrieben June 17, 2016 at 14:38 Geschrieben June 17, 2016 at 14:38 Hallo (Theo), ich bin jetzt erst über den Eintrag "Max Connections" der Ethernet Master Extension gestolpert. Der Stapel lief perfekt mit OH1, ich konnte mich aber nicht mehr via Brickv verbinden. (Die Fehlermeldung des Brickv hat mich nicht darauf hingewiesen! Da stand nur etwas von port, ip, demon.) Das war, nachdem ich eine neue sitemap mit items etc. angelegt hatte. Der Temperatur-Brick des Stapels wird in beiden verwendet, in beiden gibt es jeweils ein eigenes item. Wird für jede site eine eigene "connection" angelegt? Wenn nein: Wer sonst "frisst" connections auf? Kann ich das herausfinden? (Einfach meine ich, nicht via Wireshark!) Gruß, Uwe PS Ich habe jetzt Max Connections hochgesetzt. Jetzt geht Brickv wieder. Aber später kommt noch das network health binding, das ja auch mindestens eine Verbindung will ... Zitieren
