RSchiessl Geschrieben June 17, 2016 at 07:55 Geschrieben June 17, 2016 at 07:55 Hallo, wir haben jetzt schon den 2ten Ausfall eines Relais das eine Magnetspule mit den o.g. Daten schaltet. Nach einigen Schaltzyklen beginnt die Spule dann an einem Relais zu "vibrieren". Tausche ich das Relais funktioniert es wieder für eine bestimmte Zeit. Ist das Relais u.u. für das Schalten von induktiven Lasten nicht geeignet? Danke Zitieren
markus5766h Geschrieben June 17, 2016 at 10:08 Geschrieben June 17, 2016 at 10:08 --> Solid State Relais - nicht für Wechselspannung geeignet, bestenfalls nur für geringe Sröme, wobei hier aber das Solid State Relay als Gleichrichter wirkt, so dass aus einer Wechselspannung eine Halbwellenspannung wird . . . Was die angeschlossenen Spulen angeht . . . ohne Datenblatt oder Bezeichnung kann nur die Kristallkugel helfen. Die Art der Belastung (induktiv, kapazitiv) ist den FET's in den Solid State Relays eigentlich egal Zitieren
RSchiessl Geschrieben June 17, 2016 at 10:41 Autor Geschrieben June 17, 2016 at 10:41 Danke für die schnelle Antwort. Wenn ich es richtig verstehe bräuchte ich, um sicher zu gehen, ein "normales" mechanisches Relais? Zitieren
markus5766h Geschrieben June 17, 2016 at 14:41 Geschrieben June 17, 2016 at 14:41 ... um sicher zu gehen, ein "normales" mechanisches Relais? jo, und bitte auf die Schaltleistung bei Wechselstrom achten, diese unterscheidet sich nicht selten extrem von der Schaltleistung bei Gleichstrom. Z.B. Finder 55.32.9 24V, Schaltleistung 1250 VA hierzu gibt es auch passende Sockel, die 24V Spulenspannung für das Relais können dann aus den 24VAC generiert werden (Einweggleichrichtung oder Zweiweggleichrichtung ohne / bzw. mit minimalen Ladekondensator). wenn's ohne Mechanik sein soll : es gibt Analogschalter, die beide FET-Kanäle (P-Typ - und N-Typ) beinhalten, so dass beide Halbwellen der Wechselspannung übertragen werden. Zitieren
