tinkerM Geschrieben June 12, 2016 at 20:00 Geschrieben June 12, 2016 at 20:00 Hallo there, mein remote switch bricklet bleibt immer im Status "switching" hängen, schaltet aber nicht und ist dann nicht mehr ansprechbar, bis dass der stack ein reset erfährt. Egal, ob ich den remote switch per brick viewer versuche zu schalten, oder via web port, das Ergebnis ist dasselbe. Hängenbleiben drückt sich insofern aus, dass ich beim an oder auch ausschalten die Meldung "switching" ausgegraut erhalte und dann nicht weiter mit dem remot switch bricklet interagieren kann. Was kann ich tun? Das Verhalten zeigt sich bei dem Versuch einen Type A switch zu schalten. an den Master brick sind sowohl ein ethernet als auch eine wifi extension angesteckt und eben das remote switch bricklet. Alle BEstandteile sind auf dem aktuellsten Firmwarestand. Ich verwende den aktuellsten Brickviewer für OS X. Gruß Marcel Zitieren
batti Geschrieben June 13, 2016 at 14:21 Geschrieben June 13, 2016 at 14:21 Hallo Marcel, hast du irgendwo verbogene Pins in den Bricklet Steckern? (Am Bricklet oder am Brick). Hast du ein anderes Brickletkabel mal probiert? VG Bastian Zitieren
tinkerM Geschrieben June 13, 2016 at 17:55 Autor Geschrieben June 13, 2016 at 17:55 Hallo batti, ich habe das Kabel umgedreht und sieh her, es klappt. Vielen Dank für den banalen Tipp. Er hat die Lösung herbeigeführt. Gruß Marcel Zitieren
