Ich hatte es so verstanden:
xb = Beschleunigung in Fahrtrichtung
yb = Lateralbeschleunigung
zb = Vertikalbeschleunigung
Mein Versuch, bei dem das Acceleration-Bricklet ruhend auf dem Tisch liegt zeigt jedoch, dass das Signal yb etwa den Wert 1 g annimmt. Ich hatte vermutet, dass ich bei der Abfrage des Sensors die Reihenfolge nicht richtig beachte (dass das Signal die Erdbeschleunigung, also zb wiedergibt) , aber bei dem Befehl GetAcceleration(ByRef x As Short, ByRef y As Short, ByRef z As Short)
in VB.net kann ich keine Unstimmigkeit feststellen.
Woran könnte das wohl liegen.
Im Anhang befindet sich jeweils eine Dartellung in meinem eigenen Programm und im BrickViewer.
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe
Beschleunigungmessung_Acceleration-Bricklet_im_Ruhezustand_eigenes_Programm.jpg.bf58fb4d99fbe34a6187646d8a27aec8.jpg
Wenn das Bricklet flach auf dem Tisch liegt, solltest du 1g in Z Richtung sehen und X, Y sollten nahe 0g sein. Das zeigt der Brick Viewer Screenshot ja auch an.
Dein Problem ist jetzt, dass dein Programm bei der gleichen Lage des Bricklets für die Y Richtung 1g anzeigt, anstatt in Z Richtung? Also Brick Viewer und dein Programm nicht die gleichen Werte bei der gleichen Lage des Bricklets anzeigen?
Hast du mal dieses Beispiel ausprobiert?
http://www.tinkerforge.com/de/doc/Software/Bricklets/Accelerometer_Bricklet_VBNET.html#simple
Du schaust dir aber auch das gleiche Bricklet an? Nicht das du zwei Accelerometer Bricklets angeschlossen hast und Brick Viewer und dein Programm das jeweils andere anzeigen.
Übrigens zeigt dein Programm die g Werte als m/s^2 an, aber 1g sind 9,80665 m/s^2.
Hallo Photron,
Du hast mich mit der Nase auf meinen Fehler gestoßen. Ich war zwischenzeitlich im Urlaub, deshalb habe ich erst heute Deine Antwort gelesen. Also beim nächsten Mal werde meinen Programmcode sorgfältiger prüfen, bevor ich hier Fragen stelle.
Vielen Dank für die Unterstützung!
