larsbadde Geschrieben June 6, 2016 at 13:40 Geschrieben June 6, 2016 at 13:40 Das RED-Brick hängt sich immer öfter auf sobald ich ein neues Program (JAVA) hochlade. Der Status des neuen Programmes bleibt dann bei Scheduled hängen und der das "Refreshen" geht ewig. Manchmal funktioniert es dann wenn ich das Programm einfach neu aufspiele ohne irgendetwas anders zu machen und evtl davor das RED-Brick neu starte Zitieren
photron Geschrieben June 7, 2016 at 07:29 Geschrieben June 7, 2016 at 07:29 Was tut den dein Programm? Tritt das Problem auch auf, wenn du eines unserer Java Beispiele nimmst? Zitieren
larsbadde Geschrieben June 7, 2016 at 11:57 Autor Geschrieben June 7, 2016 at 11:57 Das Programm liest prinzipiell nur die Sensordaten aus und speichert sie in einer CSV auf einem USB-Stick. Ich glaube ich habe das Problem gelöst. Kann das sein, dass es Probleme gibt wenn der Programmname . und _ enthält? Auf jeden Fall haben die letzten Versuche ohne Sonderzeichen immer sehr gut funktioniert. Zitieren
