Sascha_Gros Geschrieben June 6, 2016 at 08:44 Geschrieben June 6, 2016 at 08:44 Hallo alle zusammen, Ich stehe gerade vor dem Problem Sensorwerte (In meinem Beispiel Temperatur und Entfernung) in festen Intervallabständen abzufragen. Soweit ich das verstanden habe, kann ich ja Callbacks mit einer gewissen Wiederholungszeit definieren. Jedoch wird dieser Callback nur dann ausgelöst, wenn sich der Wert von dem zuvor gemessen Wert unterscheidet. Nun wollte ich wissen ob jemand eine Idee hat wie ich festlegen kann das ich alle 0,1s die Werte geliefert bekomme. Mit freundlichen Grüßen, Sascha Zitieren
borg Geschrieben June 6, 2016 at 09:42 Geschrieben June 6, 2016 at 09:42 Du kannst entweder alle 0,1s per getter pollen oder du kannst die Threshold Callbacks nutzen. Dabei musst du dann die Debounce Period of 100ms stellen und den Threshold so einstellen das er immer ausgelöst wird . Zitieren
Nic Geschrieben June 6, 2016 at 13:53 Geschrieben June 6, 2016 at 13:53 Irgendwie scheint das Teil niemand zu kennen !? Ist nicht von mir, aber trotzdem nützlich, wenn es mal ohne Programmierung sein darf: Brick Logger http://www.tinkerforge.com/de/doc/Software/Brick_Logger.html#brick-logger Zitieren
