SierraX Geschrieben May 24, 2012 at 08:43 Geschrieben May 24, 2012 at 08:43 Guten Morgen. Ich hab gestern mein Starterkit erhalten und bin begeistert... Ein Baukasten der anderen Art... Ok jetzt aber zu meiner Frage... Beim iR Entfernungs Bricklet ist ja ein Mountkit bei um die Teile um den Verbinder als Rückwand des Sensors zu verwenden. Die Lötstellen der Boards kommen sich aber verdächtig nahe wenn man Verbinder zur Rückwand biegt. Es sieht zwar so aus als könnte ein Kurzschluss keinen Schaden anrichten... aber ein ich würde mich mit ein ein nem halben Millimeter mehr Luft zwischen eindeutig Wohler fühlen... Womit schleift man solche Lötstellen am besten ab? Zitieren
jan Geschrieben May 24, 2012 at 09:21 Geschrieben May 24, 2012 at 09:21 Ein Kurzschluss kann dort keinen Schaden nehmen, da alle Kontakte, die sich berühren könnten das selbe Potential haben. Entweder du biegst ganz vorsichtig(!) die Kontakte vom IR-Sensor nach aussen oder aber mit einen Seitenschneider ganz knapp abknipsen. Zitieren
borg Geschrieben May 24, 2012 at 10:39 Geschrieben May 24, 2012 at 10:39 Die Pinne dürfen sich ruhig berühren, die passen ja passend zueinander . Zitieren
SierraX Geschrieben May 24, 2012 at 12:22 Autor Geschrieben May 24, 2012 at 12:22 Ströme nehmen ja den Weg des geringsten Wiederstandes: wenn jetzt von 3 Verbindungen eine kürzer ist. Könnte sich das auf die Messungen auswirken? Zitieren
The_Real_Black Geschrieben May 24, 2012 at 17:27 Geschrieben May 24, 2012 at 17:27 Ich habe beim IR Sensor eine eigene Schraube verwendet um zwischen Sensor und Platine eine Mutter geschraubt um etwas Abstand zu erhalten. Zitieren
SierraX Geschrieben May 29, 2012 at 10:12 Autor Geschrieben May 29, 2012 at 10:12 Danke schön... ich glaube ich werde das auch mit ner Mutter zwischen machen falls ich es für meine Ideen nicht eh irgendwie in ein anderes Gehäuse packe... Ob man damit messen kann das der Rasen mal wieder gemäht gehört? Zitieren
The_Real_Black Geschrieben May 29, 2012 at 17:01 Geschrieben May 29, 2012 at 17:01 @SierraX: Das sollte man mal testen. Eine Messung auf einen frisch gemähten Stück und dann mal "wuchern" lassen und eine zweite Messung. Oder du misst die ganze Zeit und hast dann dem Gras beim wachsen zugesehen ;-) Mich würde das Ergebnis interessieren. Wenn das Gras dicht genug ist und gerade nach oben wächst sollte man 2 cm Höhe unterscheiden können. Wenn die Messung "daneben geht" also man den Boden misst hat man wieder ein Problem... Zitieren
SierraX Geschrieben May 30, 2012 at 08:56 Autor Geschrieben May 30, 2012 at 08:56 Dachte eher den Sensor in einer gewissen Entfernung (glaub das ist ein 7-80cm Sensor) und Höhe an zu bringen... und wenn statt 80 cm (alles drüber wird ja auch als 80 cm ausgelesen) dauerhaft <=40 cm (oder was auch immer unter 80 cm) ausgelesen wird einen Hinweis mit "Rasen Mähen!!! jetzt!" ;-) oder so verschicken lassen. Glaube die Parkplatzanzeigen in der Therme Erding werden ähnlich arbeiten (über den Parkplätzen grüne und rote Leuchten je nachdem ob ein Auto drinsteht oder nicht). Zitieren
AuronX Geschrieben May 30, 2012 at 09:59 Geschrieben May 30, 2012 at 09:59 Dan würde ich den kürzesten Sensor nehmen. Das könnte funktionieren. Problematisch könnte sein, dass der Sensor ja im schlechtesten Fall genau zwischen die Wurzeln zweier Grashalme schaut. Dann würde dir der Wind allerdings helfen, da der ja die Halme bewegt. Du wirst vermutlich ein wenig experimentieren müssen wodurch du gute Ergebnisse erzielst, möglicherweise ist es hilfreich wenn der Sensor sich selbst etwas bewegen kann (sehr kurzes vom Wind bewegtes Pendel???). Am Ende denke ich kannst du ja einfach über einen Zeitraum von x Sekunden messen und die geringste Distanz ist dann dein Messwert (weil du annehmen kannst, dass genau dann der GRashalm vor den Sensor geweht wurde). Zitieren
M4ST3R Geschrieben May 30, 2012 at 10:11 Geschrieben May 30, 2012 at 10:11 Ok also das ist zugegeben wenig nerdig, aber wenn du es nur wissen willst .. guck raus Allerdings könnte das für die Idee mit dem Rasenmähroboter hilfreich sein Zitieren
SierraX Geschrieben May 30, 2012 at 11:05 Autor Geschrieben May 30, 2012 at 11:05 Ich bin teilweise mehrere Tage nicht nicht in der Wohnung... da tut sich das mit dem Rausgucken schwer ;-) Aber Rasenmäher Roboter hätte auch was... könnte man losschicken lassen wenns zu hoch wird Und das wäre mal Nerdig Zitieren
M4ST3R Geschrieben May 30, 2012 at 11:22 Geschrieben May 30, 2012 at 11:22 Aber was bringt dir das, wenn du nicht da bist und weißt der Rasen müsste gemäht werden Ja im Projekte Bereich gab es bereits die Bestrebungen soetwas umzusetzen. Denke wenn man ein paar Leute (3-4) mit verschiedenen Fähigkeiten zusammen bekommt, könnte man soetwas entwickeln. Die Komponenten sind nicht so teuer und vor allem die ersten Prototypen kann man mit günstigen Teilen herstellen. Zitieren
AuronX Geschrieben May 30, 2012 at 20:39 Geschrieben May 30, 2012 at 20:39 Oh lol... irgendwie war ich hier in Gedanken auch voll im Mähroboter-Thread Zitieren
