borg Geschrieben December 12, 2016 at 13:36 Geschrieben December 12, 2016 at 13:36 Die lange Geschichte der Entwicklung des Silent Stepper Bricks: http://www.tinkerforge.com/de/blog/2016/12/8/silent-stepper-brick Das gibt vielleicht mal einen Einblick was alles so schief laufen kann und warum es manchmal etwas länger dauert sowas zu entwickeln als man vermuten würde. Zitieren
Nic Geschrieben December 12, 2016 at 17:26 Geschrieben December 12, 2016 at 17:26 Guter Bericht! Ich bin sehr gespannt auf den neuen Stepper, auch wenn es erst März wird. Zitieren
jgmischke Geschrieben December 13, 2016 at 10:47 Autor Geschrieben December 13, 2016 at 10:47 Prima Bericht. Zeigt er doch, wie aufwändig ein kleiner Baustein sein kann Zitieren
Nic Geschrieben December 29, 2016 at 17:07 Geschrieben December 29, 2016 at 17:07 Ich werde mich u.U. unbeliebt machen , aber egal fragen kostet nix. Den Vorschlag von Luxor http://www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,3701.msg22534.html#msg22534 finde ich gar nicht so schlecht. Den Silent Stepper möchte ich u.a für einen Kamera-Schlitten einsetzen, und mit 1 oder 2 Endlagen Stopper wäre man auf der sicheren Seite. Natürlich könnte man einen IO Bricklet verwenden, aber wenn es so zeitnah und sicher auslösen muss, wären mir Endlagen-Schalter direkt am Brick lieber. Wenn ich die finale Platine vom Silent anschaue: http://www.tinkerforge.com/de/blog/2016/12/8/silent-stepper-brick So ist da noch etwas Platz übrig weil der Kühlkörper fehlt. Könnte man in die freie Fläche 1 oder 2 Anschlüsse ähnlich wie beim IO4 und als Input-Pullup integrieren? Wie genial die USB-Kommunikation und TF-Architektur auch ist, die Zuverlässigkeit für den o.g. Fall steht und fällt mit dem Betriebssystem. Wenn z.B. bei einem CNC Projekt ein Timeout zwischenzeitlich zuschlägt oder irgendein Service bremst, wäre da ein zusätzlicher mechanischer Trigger eines Stops/DirectionChange nicht auch hilfreich? Justierbar z.B. mittels einer API Funktion ob ein Stop oder Richtungswechsel beim High-Low Wechsel des Inputs stattfinden soll. Fertig. Ist das noch technisch (und moralisch ) machbar? Zitieren
batti Geschrieben January 9, 2017 at 16:21 Geschrieben January 9, 2017 at 16:21 Hallo Nic, auch der Silent Stepper Brick wird ein Kühlkörper bekommen. Dieser freie Platz existiert nicht. Das mit den Endschaltern haben wir auf dem Schirm. Das ist prinzipiell unabhängig vom Silent Stepper Brick und könnte entweder mit einer speziellen Platine, die du an einen Brickletport anschließt, oder über eine Sonderfunktion des IO-4 Bricklets gelöst werden. Wie war das zukünftig machen steht noch nicht fest. Ist aber auf der Liste. VG Zitieren
Nic Geschrieben January 9, 2017 at 19:29 Geschrieben January 9, 2017 at 19:29 Ok, danke. Das ist prinzipiell unabhängig vom Silent Stepper Brick und könnte entweder mit einer speziellen Platine...Sonderfunktion des IO-4 Bricklets ... beide Varianten erfordern aber FW Anpassung. Dann würde ich die Sonderfkt. des IO4 präferieren , da muss nix extra angeschlossen werden, und mir bleibt ein Port frei für weiteren Sensor. Zitieren
jgmischke Geschrieben January 11, 2017 at 07:46 Autor Geschrieben January 11, 2017 at 07:46 Alleine schon der Vorteil der leichteren Handhabung spricht für den neuen Steckertyp. Nach etlichen verbogenen Beinchen kann das ja nicht mehr apssieren. Zitieren
Nic Geschrieben March 8, 2017 at 08:11 Geschrieben March 8, 2017 at 08:11 Der Silent Stepper macht seinen Namen alle Ehre Gibt es Neuigkeiten zum Brick oder wird er bald in leisen Schritten Richtung Shop steppen? Zitieren
developer Geschrieben March 8, 2017 at 08:26 Geschrieben March 8, 2017 at 08:26 Ja, Anfang März ist da - und verstrichen. Ich bin bereits auf Alternativen umgestiegen. Zitieren
batti Geschrieben March 13, 2017 at 19:25 Geschrieben March 13, 2017 at 19:25 Der aktuelle Stand ist, dass wir die Leiterkarten sowie die wichtigsten Bauteile da haben. Die restlichen Bauteile sollten wir bis Anfang nächster Woche erhalten. Der Bestücker hat die Daten zur Produktion erhalten und die Bauteile gehen morgen zum Bestücker. Wir haben noch keinen genauen Termin erhalten, wann die Leiterkarten bestückt werden sollen. Daher können wir euch aktuell auch noch keinen Spezifischen nennen. Es wird irgendwann in den nächsten vier Wochen der Fall sein. Ich hoffe das wir in 2, maximal 3 Wochen soweit sind und die Dinger im Shop stehen haben. Es tut uns leid, dass ihr solange darauf warten müsst. VG Bastian Zitieren
luxor Geschrieben March 28, 2017 at 12:07 Geschrieben March 28, 2017 at 12:07 Ich hoffe das wir in 2, maximal 3 Wochen soweit sind und die Dinger im Shop stehen haben. Die Spannung Steigt. Zitieren
borg Geschrieben April 18, 2017 at 15:27 Geschrieben April 18, 2017 at 15:27 Die ersten Silent Stepper Bricks sind soeben bei uns angekommen, wir müssen die jetzt noch fotografieren, testen, Kühlkörper draufkleben und eintüten. Sollte also diese Woche noch was werden . Zitieren
Nic Geschrieben April 20, 2017 at 13:20 Geschrieben April 20, 2017 at 13:20 Na endlich! Das war ne Geburt Ich kann das auf den Bildern nicht sehen, sind da schon die neuen Bricklet Buchsen 7polig drauf? Zitieren
jgmischke Geschrieben April 20, 2017 at 13:55 Autor Geschrieben April 20, 2017 at 13:55 @Tinkerforge. In der Beschreibung 59,XX auf der Shopseite 49,XX€?? Zitieren
Nic Geschrieben April 20, 2017 at 14:55 Geschrieben April 20, 2017 at 14:55 Du hast das u.U. mit dem alten Stepper verwechselt. Clipboard02.bmp Zitieren
borg Geschrieben April 20, 2017 at 15:00 Geschrieben April 20, 2017 at 15:00 Na endlich! Das war ne Geburt Ich kann das auf den Bildern nicht sehen, sind da schon die neuen Bricklet Buchsen 7polig drauf? Nein, die gibt es bei den Bricks erst wenn wir keine Bricklets mit 10pol mehr verkaufen. Sonst würde das totales Chaos geben . Zitieren
jgmischke Geschrieben April 20, 2017 at 15:01 Autor Geschrieben April 20, 2017 at 15:01 @Nic, ne, da waren erst noch ein paar alte Daten drin, jetzt passt es. War wohl zu ungeduldig. Zitieren
CakeBoy Geschrieben May 22, 2017 at 07:59 Geschrieben May 22, 2017 at 07:59 Gibt es eigentlich schon Erfahrungen zum neuen Stepper Brick? Wirklich leise? Meine alten fiepen trotz Sync und Decay dann doch ziemlich.. Zitieren
