was bringt mir eine Zusatzantenne am GPS Bricklet, da das Kabel nur 10cm lang ist.
Wird der Empfang durch die 2. Antenne verbessert oder ersetzt die Aussenantenne nur die Innenantenne?
Kann man das Kabel auch verlaengern und wenn ja wie lang?
Oder ist die Aussenantenne nur dazu da die Antenne aus einem Gehaeuse zu bekommen?
Genau das.
Potentiell kannst du das wahrscheinlich verlängern, getestet haben wir das aber nicht. Das wird aber auch daran scheitern ein passendes UF.L Stecker nach UF.L Buchse Verlängerungskabel zu bekommen.
