thobastian Geschrieben May 30, 2016 at 09:22 Geschrieben May 30, 2016 at 09:22 Ich habe gerade alles soweit installiert. Soweit ich das sehe , auch mit Erfolg. Nun habe wollte ich dem folgenden Befehl meinen io16 sehen, aber der Befehl wird nicht ausgeführt, sondern es erfolgt kein text und kein prompt. mosquitto_sub -v -t tinkerforge/enumerate/available/# Zitieren
photron Geschrieben May 30, 2016 at 13:52 Geschrieben May 30, 2016 at 13:52 Du kannst jetzt also brick-mqtt-proxy.py starten? Das import Problem ist behoben? Gut. Du hast aber auch Brick Daemon installiert? Zitieren
thobastian Geschrieben May 30, 2016 at 13:54 Autor Geschrieben May 30, 2016 at 13:54 nein, das geht immer noch nicht. Ist das die Voraussetzung? ups. Das versuchen wir gerade im anderen Thread zu klären. Zitieren
photron Geschrieben May 30, 2016 at 15:22 Geschrieben May 30, 2016 at 15:22 Brick Daemon brauchst du, wenn deine Bricks an USB angeschlossen ist. Brick Daemon ist ein Grundbestandteil von Tinkerforge. Daher steht das in der MQTT Anleitung nicht so direkt drin. Ich füge das gleich hinzu. Sorry, dass wir dir da so viele Steine in den Weg gelegt haben mit der groben Anleitung Zitieren
thobastian Geschrieben May 30, 2016 at 15:26 Autor Geschrieben May 30, 2016 at 15:26 Danke, das Problem ist gelöst. Zitieren
