Alexander Geschrieben May 29, 2016 at 21:01 Geschrieben May 29, 2016 at 21:01 Hi, wie versorgt ihr eure Geräte im Außenbereich mit Strom? Ich bräuchte eine Stromversorgung für die Module in meiner Zisterne. Aktuell habe ich da einen kleinen Verteiler mit 230V für die Pumpe und da würde ich die Module mit anschließen, allerdings kann ich nirgends eine Stromversorgung finden die dort was taugen würde... Viele Grüße, Alexander Zitieren
Nic Geschrieben May 30, 2016 at 08:28 Geschrieben May 30, 2016 at 08:28 allerdings kann ich nirgends eine Stromversorgung finden die dort was taugen würde... ... das bezieht sich jetzt auf Bricks oder Steckdose? Wenn der TF-Stack klein und wenig verbraucht würde ich ev. ein USB-Netzteil nehmen und in die Mini-USB (max. 1A) einspeisen. Ansonsten Power-Supply und externes Netzteil. Zitieren
Alexander Geschrieben May 30, 2016 at 09:14 Autor Geschrieben May 30, 2016 at 09:14 allerdings kann ich nirgends eine Stromversorgung finden die dort was taugen würde... ... das bezieht sich jetzt auf Bricks oder Steckdose? Hallo Nic, ich meinte das allgemein auf die Stromversorgung mit USB bezogen. Einen normalen 230V auf USB Adapter kann ich ja schlecht offen in der Zisterne betreiben (wegen der Feuchtigkeit) und mit IP67 finde ich nichts. Tendenziell könnte ich das alles auch in eine größere Verteilerbox einbauen, aber da könnte es mit der Zeit etwas warm drin werden, oder? Viele Grüße, Alexander Zitieren
markus5766h Geschrieben May 30, 2016 at 12:31 Geschrieben May 30, 2016 at 12:31 Moin. IP67 : https://www.conrad.de/de/dehner-elektronik-led-350ma18w-ip67-led-treiber-led-netzteil-led-stromversorgung-konstantstrom-513265.html http://de.rs-online.com/web/p/products/7065940/?grossPrice=Y&cm_mmc=DE-PLA-_-google-_-PLA_DE_DE_Stromversorgungen_And_Transformatoren-_-Netzteile&mkwid=sQPJYVDX1_dc|pcrid|94257825679|pkw||pmt||prd|7065940&gclid=CN-0mtLmgc0CFUgMcwodhs8KmQ https://www.conrad.de/de/led-konverter-900-ma-5-vdc-qlt-mpi-9-betriebsspannung-max-230-vac-181128.html?gclid=CLzZpb_mgc0CFUeeGwodPQwKfQ&insert_kz=VQ&hk=SEM&WT.srch=1&WT.mc_id=google_pla&s_kwcid=AL!222!3!87572805057!!!g!!&ef_id=V0q6CQAAAJ2Nqh38:20160530122921:s http://de.aliexpress.com/item/ip67-DC-5V-100W-led-power-supply-transformer/32655043157.html?spm=2114.47010208.4.6.lv4iZG Zitieren
Gast piwo Geschrieben June 17, 2016 at 17:37 Geschrieben June 17, 2016 at 17:37 ich persönlich zapfe den strom am liebsten direkt von der batterie einer ups (usv) - abgesichert natürlich damit kurzschlüsse nicht fatale folgen haben .... Zitieren
