LMS Geschrieben May 2, 2016 at 23:47 Geschrieben May 2, 2016 at 23:47 Kann man den Zahnriemen eigentlich auch mit dem Schrittmotor mit Getriebe 27:1, 5.94Nm verwenden? Was braucht es gegebenenfalls für Zubehör? Zitieren
photron Geschrieben May 10, 2016 at 08:00 Geschrieben May 10, 2016 at 08:00 Der Schrittmotor mit Getriebe hat einen 8mm Schaft, die Zahnriemenräder haben eine 5mm Bohrung. So direkt passt das also nicht. Du könntest aber die "Achskupplung 5mm / 8mm" und das "Achsreduzierstück 5mm / 3mm" nehmen um den 8mm Schaft auf 5mm zu verjüngen. Alternativ, falls du passendes Werkzeug hast, kannst du die 5mm Bohrung im Zahnriemenrad auch auf 8mm aufbohren. Zitieren
