ich moechte noch hinzufuegen, dass der Quanta dongle mit einem RPi funktioniert. Der RPi hat folgende linux kernel version: 4.1.19. Die linux kernel version vom RED ist 3.4.103. Da dieselben config files benutzt wurden (in beiden Faellen wurden die Pakete wvdial, usb-modeswitch, usb-modeswitch-data installiert) und derselbe Set-up vorliegt, koennte man darauf schliessen, dass die aeltere linux kernel version die Ursache ist.
usb-modeswitch scheitert an dem Umstand, dass kein /dev/ttyUSBx File vorhanden ist (modprobe usbserial vendor=... product= .... wurde ohne Fehlermeldung ausgefuehrt).
Daher meine Frage an Tinkerforge: ist es geplant, die Linux kernel version fuer den RED moeglichst bald auf den letzten Stand zu bringen?
Als Work-around werde ich jetzt wohl den RED (ueber USB WLAN) mit dem RPi verbinden muessen, um damit das Quanta dongle benutzen zu koennen.
/Eric
hat schon jemand ein LTE Dongle an den RED angeschlossen und ist auf aehnliche Probleme gestossen:
Dongle wird erkannt:
tf@red-brick:/sys/bus$ lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 004: ID 0408:ea47 Quanta Computer, Inc.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Beim lte-connect wird aber ein Fehler angezeigt:
tf@red-brick:/sys/bus$ lte-connect
Device "ppp0" does not exist.
Look for target devices ...
  product ID matched
Found devices in target mode or class (1)
Look for default devices ...
No devices in default mode found. Nothing to do. Bye!
  product ID matched
^C
usb_modeswitch is installiert. ttyUSBx device wird nicht erzeugt. Es koennte ein modeswitch oder Treiber-Problem sein. Dongle wird auch nicht im 'Mobile Internet' view angezeigt (Service is aktiviert).
Warum dein LTE Dongle gerade nicht funktioniert ist aus der Ferne schwer zu sagen. Die Vermutung, dass es am Kernel liegt, mag richtig sein.
Die Entwicklung des speziell angepassten linux-sunxi Kernel Branches auf dem wir aufsetzen, wurde schon vor einer Weile eingestellt. Das linux-sunxi Projekt konzentriert sich seitdem darauf Support für die Allwinner Prozessoren in den Mainline Kernel zu bringen.
Als ich mir das letzte mal den Mainline Status für den Allwinner A10s Prozessor angesehen habe fehlte einfach noch sehr viel, so dass es unmöglich war auf Mainline zu wechseln.
Das sieht jetzt schon deutlich besser aus. Ich werde es mir ansehen, versprechen kann ich aber nichts. Es mag immer noch Showstopper geben, die verhindert, dass wir einen neueren Kernel einsetzen können.
