Grobi Geschrieben April 18, 2016 at 19:48 Geschrieben April 18, 2016 at 19:48 Ich wollte mich mal erkundigen, ob eventuell ein GPS-Bricklet mit Glonas- Beidou und/oder Galileo-Unterstützung geplant ist? Würde die Positionsgenauigkeit und- Sicherheit erhöhen... Zitieren
photron Geschrieben April 19, 2016 at 07:14 Geschrieben April 19, 2016 at 07:14 Ein GPS Bricklet 2.0 ist in Entwicklung. Es wird voraussichtlich das Firefly X1 Modul von GlobalTop verwenden. Zitieren
walterberger Geschrieben June 1, 2017 at 19:40 Geschrieben June 1, 2017 at 19:40 Wieso sind die LED am neuen GPS-Bricklet auf der Unterseite? Finde ich nicht so praktisch. Und wo ist eigentlich dashier hin: https://www.tinkerunity.org/forum/index.php?topic=4041.new;topicseen#new Zitieren
borg Geschrieben June 2, 2017 at 07:45 Geschrieben June 2, 2017 at 07:45 Ich würde sagen die LED ist auf der Oberseite, nur die Antenne ist beim GPS V2 auf der Unterseite . Die LED als einziges Bauteil auf die Unterseite zu setzen kommt leider nicht in Frage, wir bestücken Bricklets im Allgemeinen nicht beidseitig. Man könnte eventuell darüber nachdenken ein kleines Loch in die Leiterplatte zu machen und die LED "falsch herum" aufzulöten (Es gibt extra SMD LEDs die dafür gedacht sind). Was meinst du mit "Wo ist eigentlich das hier hin"? Zitieren
walterberger Geschrieben June 6, 2017 at 17:11 Geschrieben June 6, 2017 at 17:11 Ja das kann man sehen wie man will, aber bei einem GPS macht die Antenne nur oben sinn. Aber ich habe noch ein ganz anderes Problem: Beim alten GPS konnte ich bei einem Stapel aus Red und Master mit GPS beim anschliessen an den PC am Red die GPS position und Sateliten ect sehen. Mit dem neuen GPS geht das bei mir nicht. Da kommt nur der Zähler für timeout oder so. Wenn ich das GPS2 nur mit Master verbinde und diesen an den PC anschliesse kommen die werte. Was mache ich falsch? Zitieren
borg Geschrieben June 6, 2017 at 21:13 Geschrieben June 6, 2017 at 21:13 Ich wüsste nicht warum das Probleme machen sollte, muss ich morgen ausprobieren. Edit: In der Tat! Ich kann das reproduzieren. Da bin ich ja mal gespannt welcher Bug dieses Problem erzeugen kann. Edit 2: Oh, das war sehr einfach. Der Brick Daemon auf dem RED Brick Image 1.8 ist nicht aktuell genug für die neuen Co-Prozessor Bricklets. Du müsstest also entweder das RED Brick Image auf 1.9 aktualisieren (veröffentlichen wir vermutlich morgen) oder den Brick Daemon auf dem RED Brick aktualisieren. Neueste Version gibt es hier: http://download.tinkerforge.com/tools/brickd/linux/brickd-2.3.0+redbrick_armhf.deb Wir wollten das 1.9 Release eigentlich zeitgleich mit der Veröffentlichung vom GPS 2.0 machen... Zitieren
