ckoerner Geschrieben April 13, 2016 at 13:23 Geschrieben April 13, 2016 at 13:23 Hallo zusammen, mit dem o.a. Script möchte ich die Luftfeuchtigkeit am Humidity Bricklet von einem Servermonitoring Kit abfragen. Mode low oder high funktionieren auch problemlos. Ich möchte aber mit einer range arbeiten und da bekomme ich immer einen falschen Returnwert. Abfrage: python check_tf_temp_ext.py -H 10.50.0.97 -u xDy -t humidity -m range -w 20 -w2 60 -c 10 -c2 70 CRITICAL : humidity too high 27.0 %RH Was ist falsch? Vielen Dank und Gruß Carsten Zitieren
ckoerner Geschrieben April 13, 2016 at 15:06 Autor Geschrieben April 13, 2016 at 15:06 OK, Problem selber gelöst. Die Erklärung auf der Website ist falsch. Die Werte der Range müssen vertauscht werden. Korrekt ist: python check_tf_temp_ext.py -H 10.50.0.97 -u xDy -t humidity -m range -w 60 -w2 20 -c 70 -c2 10 OK : 26.6 %RH Gruß Carsten Zitieren
