[PHP] IPConnection->getConnectionState
soweit ich das durchblicke, gibt die Funktion
IpConnection->getConnectionState
nur den zuletzt gesetzten Wert der Klassenvariable zurück und führt keinen aktuellen Test durch.
die Funktion
IpConnection->receive
führt regelmässig eine tatsächliche DisconnectProbe durch.
Würde es Sinn machen, diese Echtzeit-ConnectionState Funktion von aussen aufrufbar zu machen (z.B. als
IpConnection->getCurrentConnectionState()
dann erkennt man den ConnectionVerlust sofort und nicht erst nach diesem
DISCONNECT_PROBE_INTERVAL Timeout
(Meine Frage steht in Zusammenhang mit meinem WLAN-Verbindungsproblem, was ich in meinem vorigen Thread beschrieben habe...) -  das bringt mich nämlich ECHT ZUR VERZWEIFLUNG  :'(
TCP/IP funktioniert so leider nicht. Und auch das Disconnect Probe hilft da leider nicht so richtig.
Was unserem TCP/IP Protokoll momentan fehlt ist ein richtiger Heartbeat um Verbindungsverlust in beide Richtungen zu erkennen.
getConnectionState() sagt dir ob die TCP/IP Verbindung besteht. Das hat allerdings nicht damit zu tun ob du gerade auch Daten übertragen kannst, bzw. ob eine WLAN Verbindung besteht. TCP/IP ist absichtlich so entworfen worden, dass zwischendurch auch mal keine Daten übertragen werden können, weil die unterliegende Verbindung wie z.B. WLAN gerade nicht besteht.
Deine " Echtzeit-ConnectionState Funktion" gibt es schon. du kannst einfach anstatt getConnectionState() abzufragen irgendeinen Getter aufrufen. Wenn dieser einen Timeout liefert, dann besteht die WLAN Verbindung gerade nicht.
hej, stimmt - irgendeinen simplen Getter aufzurufen ist eine optimale Möglichkeit zur Echtzeitprüfung der Verbindung.
Danke!
