ich verwende zum Auslesen des Beschleunigungssensors ein eigenes VB.net2008-Visual-Basic-Programm. Dabei werden die Messdaten in einen String geschrieben und nach Beendigung der Messung wird dieser in einer Datei abgelegt. Das funktioniert mit verschiedenen Konfigurationen des Sensors einwandfrei. Nun möchte ich gerne die Daten neben der Aufzeichnung Visualisieren. Dazu würde ich gerne den BrickViewer einsetzen. Deshalb meine Frage: Kann man einen Brick auch von mehreren Prozessen aus gleichzeitig über den gleichen Port ansprechen?
Hallo Tracker,
prinzipiell ist das kein Problem. Allerdings musst du aufpassen, wenn du unterschiedliche Callbacks verwendest, da es nur eine Callback-Periode pro Callback gibt. Wenn also z.B. Prozess 1 eine Callback-Periode von 10 Sekunden setzt und Prozess 2 danach diese auf 1 Sekunde setzt, dann gilt auch für Prozess 1 die Callback-Periode von 1 Sekunde.
