[RTC-Bricklet] Callbacks?
Ok, letzte Frage dazu: Nehmen wir als Beispiel eine CB-Periode von 5min: Aggregiert sich die Abweichung von Takt zu Takt, oder würde das Callback Event mal mehr (5,2min) oder nur etwas weniger (5,07min) später ausgelöst?
PS: Habe zum ersten Mal die RTC Zeit manuell (localtime) angelegt, und anschl. mittels rtc_time.py Script wird zwar die Systemzeit des RED synchron. aber abhängig von der (vermutl. vom NTP vorher gesetzte) Zeitzone umgerechnet :(
Die Abweichung aggregiert sich von Takt zu Takt.
Du kannst die Abweichung einer Uhr recht einfach durch einen Faktor X beschreiben mit dem sie zu schnell oder zu langsam geht. Dieser Faktor X hängt von verschiedenen Einflüssen, wie Temperatur und Bauteiltoleranzen ab.
Wenn der Brick mit seiner Uhr also 5 Minuten gemessen hat, dann waren dass in Wirklichkeit 5 / X Minuten. Wenn jetzt keine großen Temperaturänderungen auftreten, dann ist das für einen festen Aufbau recht stabil.
  • 2 months later...
