ich würde gerne einen Datenlogger basteln, der den Stromverbrauch von einer Steckdose mitschreibt. Dafür würde ich ungern an der 230V Leitung rumbasteln, sondern am liebsten ein Energiemessgerät (Beispiel) kaufen welches über einen Ausgang (z.B. Analog out) verfügt um diesen z.B. an den Tinkerforge Analog-in-Bricklet anzuschließen.
Leider habe ich in diesem Forum dazu noch nichts gefunden. Hat einer von euch so etwas schon einmal gebaut bzw. hat Tipps was für ein Energiemessgerät man da nehmen kann?
Lieben Dank
das ist ja "mit Kanonen auf Spatzen schießen" !
Es gibt solche Energiemeßgeräte, die eine entsprechende Schnittstelle (z.B.MODBUS),
einen 4-20mA-Ausgang
oder auch ein einfaches RS485 - Protokoll bereitstellen,
allerdings kosten diese Geräte nicht unter 100 € - und dann noch eine
Verbindung zum MasterBrick mit entspr. Bricklet . . .
Ich würde das - wenn die TF - Komponenten benutzt werden sollen -
selbst bauen :
Den Strom kann man induktiv abnehmen : auf einer Leitung (P od. N) ca. 100
Windungen Kupferlackdraht (5 Lagen a' 20 Windungen, 0,14mm),
dann Gleichrichten und dem Messeingang einer TF-Komponente zuführen.
Die Spannung könnte man erst mal - wenn's nicht absolut 100% sein muss -
mit 230VAC annehmen.
Hieraus lässt sich dann die Leistung berechnen.
Die resultierende Spannung der Strom-Mess-Spule muss natürlich kalibriert werden, hierzu sollte ein Verbraucher mit mögl. bekanntem Stromfluss vorhanden sein. So lässt sich das Ganze bewerkstelligen, ohne eine galvanische Verbindung
zur 230V Wechselspannung herzustellen.
Mit galvanischer Anbindung - und anschließender Trennung per Optokoppler -
lässt sich das Ganze sicherlich sehr genau herstellen.
Hey, danke für die ausführliche Antwort. Du hast natürlich auch recht, solche Energiemonitore mit MODBUS und Co wäre tatsächlich etwas überdimensioniert. Ich hatte nur die Hoffnung, dass es so etwas vielleicht auch für den kleinen Geldbeutel gibt und ich es nur nicht finde ;)
Aber ich werde das mit der induktiven Messung mal angehen.
Lieben Dank
für die Messung der Spannung könnte man einen ECO-Trafo nehmen, die gibt's bereits mit einer Leistung von 0,33 VA (z.B. 12 VAC) von GERTH - damit hättest Du die galvanische Trennung und eine Spannung analog zu 230 VAC.
Die "Dinger" kosten gerade mal 2 €, kommt noch mal 'nen € für 4 Dioden und ein Elko dazu, fertig ist Deine Gleichspannung.
