RainerS Geschrieben March 24, 2016 at 14:12 Geschrieben March 24, 2016 at 14:12 Hallo zusammen, ich benötige für meine Lichtanlage, die mit 12V arbeitet 12 Schalter. Wenn ich das richtig sehe, kommen 3 Industrial Digital Out 4 oder 3 Industrial Quad Relay in Frage. Was ist der Unterschied, Vor-Nachteil? In jedem Fall wird der Stack sehr groß und ich brauche auch noch einen weiteren Master. Lieber wäre mir die Nutzung von IO-16, aber da kann ich nicht 12V schalten - oder gibt es eine einfache Ergänzung? Danke für die Hilfe Zitieren
photron Geschrieben March 24, 2016 at 15:10 Geschrieben March 24, 2016 at 15:10 Das Industrial Digital Out 4 und das IO-16 Bricklet kannst du als ein-/ausschaltbare Spannungsquellen mit geringer Leistung betrachten. Das Industrial Digital Out 4 kann bis zu 36V ausgeben, wobei du die Spannung extern einspeist. Das IO-16 Bricklet kann 3,3V oder 5V ausgeben und braucht keine externe Versorgung. Du kannst aber auch 16 externe Transistoren anschließen, die dann wiederum als Ersatz für mechanische Schalter verwenden werden können um höherer Spannungen und Ströme schalten zu können. Das IO-16 Bricklet steuert dabei die Transistoren an. Das Industrial Quad Relay Bricklet kannst du als Ersatz für mechanische Schalter verwenden und damit bis zu 30V bei 1,2A schalten. Ich nehme an die 12V Leitungen versorgen direkt die Lampen. Die Schalter dafür müssen also höhere Ströme schalten können. Du brauchst also das Äquivalent eines mechanischen Schalters, nehme ich an. Dafür ist wahrscheinlich am besten das Industrial Quad Relay Bricklet oder ein IO-16 Bricklet mit zusätzlichen Transistoren geeignet. Es hängt aber natürlich auch davon ab wie viel Ampere Strom pro Lampe geschaltet werden muss. Zitieren
RainerS Geschrieben March 24, 2016 at 16:34 Autor Geschrieben March 24, 2016 at 16:34 Danke für die schnelle und ausführliche Antwort. Werde also die Relais nutzen und parallel mal das Löten von 12 Transistoren üben - oder gibt es da eine Lösung (Baustein o.ä) der die Sache vereinfacht? Zitieren
markus5766h Geschrieben March 24, 2016 at 17:14 Geschrieben March 24, 2016 at 17:14 http://www.sainsmart.com/8-channel-dc-5v-relay-module-for-arduino-pic-arm-dsp-avr-msp430-ttl-logic.html kann direkt am IO16 betrieben werden Zitieren
RainerS Geschrieben March 25, 2016 at 19:26 Autor Geschrieben March 25, 2016 at 19:26 Sehr gut. Danke! Zitieren
