habe im Moment folgendes Problem. Wenn ich mit dem Brickv 2.3.4 zu meinem Master Brick und meinen Dual Buttons verbinde funktioniert alles einwandfrei. Nun bin ich dabei mich mit der API vertraut zu machen und bin aber auf folgendes Problem gestoßen an dem ich nicht weiter komme.
In meinem relativ einfachen C# Quellcode zum Testen, passiert jedoch nichts. Es werden im Code keine Fehler geworfen, aber im Brickd 2.2.3 LogViewer und auch im Windows eigenen Eventlog habe ich Fehler die mir persönlich keinen Aufschluss über das Problem geben. Die Fehlermeldung sieht wie folgt aus:
Could not receive from client (N: 127.0.0.1:52066, T: plain-socket, H: 948, A: disabled), disconnecting client: WSAECONNRESET (71010054)
Update: Hab noch folgende Warnung gefunden: Read transfer 009FC368 for Master Brick [6Dc6k8] got stalled
Kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
Mein Quellcode:
       var IP = new IPConnection();
       var Button = new BrickletDualButton("mMT", IP);
       IP.Connect("127.0.0.1", 4223);
       Button.SetLEDState(0, 0);
       IP.Disconnect();
Ich würde empfehlen zu Beginn die Beispiele aus der Dok. zu verwenden, und diese nach und nach zu variieren. So bekommt man ein wenig Erfahrung über das TF-System und seine Bausteine/API.
Um einen Fehler durch den Setter zu bekommen vorher diese Funktion callen:
http://www.tinkerforge.com/de/doc/Software/Bricklets/DualButton_Bricklet_CSharp.html#BrickletDualButton::SetResponseExpected__byte.b
