hab auf kubuntu 14.04 brickv gestartet und den red brick am usb 2.0 port angeschlossen.
red brick wird auch erkannt,
Danach erhalte ich nur Fehlermeldungen:
unter dem Tab Overview "Collecting Data" script error 1001
Auf die SD-Card hatte ich ein Image Version 1.8 geladen
Was ist falsch?
Habe es gerade auf einem Lubuntu 15.10 x64, BrickV 2.3.3, Image 1.7 getestet, da geht alles prima. ich erinnere mich in ganz seltenen(!) Fällen auch eine Fehlermeldung bekommen zu haben, vermutlich wenn die Synchr. zw. BrickV und RED noch nicht vollst. zu Beginn geklappt hatte. Beim nächsten DataCollect verschwand das aber.
Ich würde den RED vom Kabel trennen, die SD-Karte vorsichtig nochmals einstecken, manchmal kann die verkanten. Prüfen ob der USB-Port genügend Spannung liefert, ev. an einen anderen PC anschl. USB-Kabel wechseln. Ev. Y-Kabel mit zusätzl. Spannung nehmen. Blinkt die grüne LED regelm.? Tritt das Problem auch unter Windows bzw. anderen Host auf?
Danke für die Hinweise.
Der Skript error ist geblieben, aber  ich bekomme eine Konsole auf dem brick, wenn ich brickv mit sudo starte.
Da ich noch keinen master brick geliefert bekommen habe, kann ich noch nicht viel ausprobieren. Vielleicht kommt es auch nicht mehr zu den anderen Fehlern, wenn ein Master verbunden ist. Ich werde berichten.
