Tewi Geschrieben March 4, 2016 at 16:50 Geschrieben March 4, 2016 at 16:50 Hallo, seit einigen Tagen bastel ich ein bisschen mit meinen Bauteilen rum, es funktioniert technisch auch alles gut. Ursprünglich hatte ich überget einen Lüfter 5VDC über die Relais anzusteuern. Das funktioniert auch. aber mit dem Ergebniss bin ich noch nicht ganz zufrieden. Nun würde ich gerne den DC Brick kaufen um einen Lüfterstufenlos stuern zu lassen. Alles läuft bei mir auf 5V, der RED Brick ja sowieso und die Lüfter auch. Nun stellt sich die Frage ob ich den DV Brick (der ja mit einer mindestspannung von 6V angegeben ist) auch über die Stromversorgung (5V USB) des Redbrick laufen lassen kann. Für den Lüfter sicherlich kein Problem, aber kann der DC Brick damit umgehen, oder ist das einfach zu wenig und er schaltet nicht ein? Vielen Dank für eine kurze Antwort. Gruß Stefan Zitieren
markus5766h Geschrieben March 4, 2016 at 17:09 Geschrieben March 4, 2016 at 17:09 Moin. Ein Blick in's Datenblatt verrät, dass der MC33926 auch mit 5V zurecht kommt. Die 5 Volt sollten aber dann schon ziemlich genau anliegen - nicht 4,8 V oder Ähnliches. Zitieren
