m2andyou Geschrieben February 28, 2016 at 17:42 Geschrieben February 28, 2016 at 17:42 Hallo, ich bräuchte mal Hilfe. Und zwar würde ich gerne die Temperatur der Abluft unseres Kamin an Ende des Schornsteins messen. Allerdings weis ich nicht genau welche der Bricks ich dafür verwenden kann/sollte. Da der Kamin nach oben offen ist bräuchte ich einen Temperaturfühler mit einer gewissen Zuleitung (1-2 Meter), die Bricks könnte ich direkt unter dem Dach geschützt anbringen. Für eure Hilfe/Empfehlung wäre ich sehr dankbar. Zitieren
FlyingDoc Geschrieben February 28, 2016 at 19:07 Geschrieben February 28, 2016 at 19:07 Dazu würde ich den ptc-bricklet empfehlen und den entsprechenden Sensor dazu. Die Leitung vom Bricklet zum Sensor kannst du entsprechend lang wählen und die Sensoren gibt es in entsprechender Ausführung. Am Ende des Schornsteins müsste müsste dieser auch Wettereinflüssen wie Regen und Feuchtigkeit aushalten. Auch entsprechende Temperaturen. Zitieren
