luxor Geschrieben February 24, 2016 at 12:15 Geschrieben February 24, 2016 at 12:15 Servus Zusammen! für mein Hochregallager Projekt muss ich einen ganzen Schwung an Motoren Steuern. So ca 20-40 Stück. Das DC Brick kommt aus Kostengründen nicht in Frage. Mein Glück an der Sache ich muss die Motoren nur Ein/Ausschalten und die Richtung. Geschwindigkeit spielt keine rolle. Alle Motoren laufen auf 6 oder 12V bis max 500ma. Jetzt meine Frage an euch: Wie am besten machen?. Ich hab schon ein/zwei Ideen allerdings verrate ich die mal nicht. So kommen vielleicht noch Frische Gedanken/Ideen dazu. Grundlage wäre das IO-16 um viele Ports zu haben. Gruß Philipp Zitieren
markus5766h Geschrieben February 24, 2016 at 17:39 Geschrieben February 24, 2016 at 17:39 Moin. ULN2803/2804 ULN2803_2804.pdf Zitieren
luxor Geschrieben February 24, 2016 at 19:16 Autor Geschrieben February 24, 2016 at 19:16 In der tat keine schlecht Idee. An den kleinen netten Chip hatte ich noch gar nicht gedacht. Zitieren
luxor Geschrieben February 24, 2016 at 19:34 Autor Geschrieben February 24, 2016 at 19:34 Ich bin grade noch auf den L9110 und die ganzen fertige Board (http://www.amazon.de/gp/product/B00SL0NCRE) gestoßen. Etwas Teurer als der ULN2803 aber dafür schick klein und nix löten. Und für mich als Löt Hasser ist das perfekt. Ich werde aber sowohl ULN2803 als auch L9110 bestellen und Testen. Zitieren
markus5766h Geschrieben February 25, 2016 at 09:17 Geschrieben February 25, 2016 at 09:17 . . . etwas billiger : https://www.bananarobotics.com/shop/HG7881-(L9110)-Dual-Channel-Motor-Driver-Module hier ist noch einer : http://images.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimg.dxcdn.com%2Fproductimages%2Fsku_157149_2.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.dx.com%2Fde%2Fp%2Fl9110-dual-channel-h-bridge-motor-driver-module-for-arduino-black-157149&h=600&w=600&tbnid=lopSj54Gvq3lrM%3A&docid=2GJlkS9RwvlRWM&ei=IcnOVsm4CaL36ATOhoygAw&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=556&page=1&start=0&ndsp=40&ved=0ahUKEwiJzfjjzJLLAhWiO5oKHU4DAzQQrQMILDAF für Arduino oft benutzter Treiber : L293, L293B (4,5..36V, 600mA)L293B.pdf Zitieren
luxor Geschrieben March 1, 2016 at 12:34 Autor Geschrieben March 1, 2016 at 12:34 Wollte nur kurz berichten das der Test mit dem L9110 erfolgreich war Zitieren
markus5766h Geschrieben March 1, 2016 at 16:56 Geschrieben March 1, 2016 at 16:56 Wollte nur kurz berichten das der Test mit dem L9110 erfolgreich wa Moin. Wie ist denn die Temperaturentwicklung auf den kleinen Chips (Strom-->Temp) Zitieren
