IndustrialDualAnalogIn--> Ausgabe nur in mV ?
Moin.
Das IndustrialDualAnalogIn stellt derzeit die gemessene Spannung nur in mV dar.
Bei einem max. Bereich von 70V (+-35V) und 24Bit komme ich aber auf eine Auflösung von 4µV (so um und bei).
Übersehe ich hier etwas ? - oder warum gibt es keine Ausgabe in µV ?
Der MCP3911 (welchen wir als AD-Wandler auf dem Bricklet nutzen) hat ein so starkes rauschen auf den Daten, da sind die ersten ~4-5 Bits schlicht nicht nutzbar. Um dieses rauschen zu eliminieren bräuchte das Bricklet ein richtiges Analog Frontend, die Bauteile dafür würden den Preisrahmen für ein Bricklet deutlich sprengen.
Zum Vergleich: Die Performance des Dual Analog In Bricklet entspricht einem "35000 Count Multimeter". Das ist schon richtig high-end, z.B. hier mit vergleichbar: https://www.conrad.de/de/hand-multimeter-digital-keysight-technologies-u1273a-datenlogger-oled-display-cat-iii-1000-v-cat-iv-600-v-anzeige-counts-30000-128113.html
Der große Unterschied ist natürlich, dass das Multimeter neben dem +-30V Bereich auch einen +-30mV Bereich hat, wo dann auf einmal eine Auflösung im µV Bereich möglich ist.
